Q pin de ecu es el de la sonda lambda? ¨***SOLUCIONADO***
Hola muchachos del megane, soy usuario de este foro pero en funcion de lector y hoy necesito de su ayuda.
Tengo un Clio 2005 con motorizacion K4M, estoy por conectarle un air/fuel y necesito saber cual es el pin de ecu de la sonda lambda para poder ponerlo ahi y no directo a la sonda ya q es mas comodo. Por alli lei q es el pin Nº 45 pero me gustaria q me lo confirme.
Desde ya muchas gracias.
Re: Q pin de ecu es el de la sonda lambda?
Gonzi
No es una pregunta fácil la tuya, es muy técnica.
Salu2
Hola Gonzalo....
La verdad, en todo el tiempo que llevo en este Club, creo que nunca se hablo de este tema. Imagino que nunca le falló a nadie la sonda o quiza aun nadie se puso a investigar como conectar ese aparatito.
Disculpa que no te respondieron, pero a veces, antes de decir alguna pavada o desorientar, es mejor mantenerse al margen.
Si si entiendo q no es una pregunta facil, pero la quise hacer porque quizas alguien haya ya instalado un air/fuel en su megane y me puedan facilitar la informacion, no lo hice de impaciente, perdon si sono asi.
Muchas gracias
Si la ecu es sirius 34 el pin de la sonda es el 45.
Si la ecu es S3000 no se porque no tengo el diagrama.
Muchs gracias por la info, mañana lo voy a conectar y veo q ecu tengo en el Clio y les cuento como me fue.
Gracias por la data cancerbero!!!!!! :ok:
Te invito a que pasaes por esta sección y nos cuentes un poco mas de vos y tu auto:
viewforum.php?f=10
Salu2
Gonzi mira la version del k4m que tienes, se encuentra escrita en le bloque junto al filtro del aceite; te lo digo porque dependiendo de la versión puede que tengas dos sondas lambda como es mi caso; al igual que dos catalizadores. En el mio una esta encima del colector de escape, se ve como entra el cable (a la derecha del avioncito ves la canula negra que entra entre los dos colectores) y la otra esta por debajo junto al catalizador.Saludos
Muchachos les cuento q ya conecte el air/fuel y el pin de la sonda en la ecu es finalmente el 45, funciona a la perfecion, el finde hago un video para mostrarles.
Les agradesco enormemente la ayuda q me dieron
Saludos a todos y aguante el Rombo.
Me alegro que te haya servido, modifico el título
Salu2
