Hola chicos buenas tardes, una consulta tengo un megane bicuerpo modelo 98, y tengo un problemita de temperatura, la aguja del reloj del tablero a unos minutos de andar el auto me marca los 90° pero derepente baja a 10-20° y me parecer que no marca la temperatura real porque a los 90°no me enciende el electro, y cuando enciende por ahi esta a 90° y por ahi no, la ayuda que necesito es saber porque puede pasar eso, sera problema del termostato, del reloj, de algun fusible o de que???
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
Re: Reloj de Temperatura
pablo tengo un problema tambien con el indicador pero donde estan los 90º para vos porque en elmio son solo rayas y he vistopor aqui que lo normal el que marque en el medio.
Hola chicos buenas tardes, una consulta tengo un megane bicuerpo modelo 98, y tengo un problemita de temperatura...
Hola , por favor no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Respecto a tu consulta, lo mas probable es q tengas un problema en el instrumental, por lo que en tu lugar le haría conectar el escaner para ver q diagnósico tira. Al menos como para ir descartando. También puede ser una falla en el sensor de temperatura.
  • 4 semanas más tarde...
saludos quisiera que me asesoraran sobre el indicador de temperatura que esta en la pantalla del reloj. el siempre me marcaba, 29c. pero de un tiempo para aca me esta marcando 43c. eso sera normal,o sera que algun termostato esta mandando informacion erronea.les agradezco de ante mano si me ayudaran con mi comentario gracias.
El termómetro que está en la consola central indica la temperatura exterior, si a vos te marca 43ºC y vas con los vidrios cerrados, la calefa al mango y ves la gente en la calle con abrigo y bufanda debe andar mal, seguramente el sensor que está debajo del espejo derecho esta roto o defectuoso, saludos
Alfredo
