Buenas, alguien compró o tiene idea como funciona o si se puede adaptar a otra radio que no sea las que vende Renault el Cable Conector Interface Radio
Ref:0225243463 ???
Les agradezco los aportes, así como el precio del mismo ya que estoy en Uruguay y estoy viendo de cambiar la radio base que trae el Fluence por una Alpine CDE-126BT
Gracias como siempre por los aportes! :bien:
Ref:0225243463 ???
Re: Cable Conector Interfase de Radio....
Bien!, es una referencia, no sé si servirá para lo que busco, pero por lo menos tengo una referencia de precio $180.- y quizas alguien puede aportar algo mas al tema.
Saludos y gracias!
Esta podría llegar a ser una opción por lo que dicen ahí. Esperemos te sirva. Saludos,
Seba! :bien:
Ref:0225243463 ???
¿Estuviste viendo las medidas del frente?.
Me parece que la medida que usó Renault en el Fluence no es din ni múltiplo de din.
En el Mega II se sacaba casi todo el frente completo y la abertura era un poco más grande que 1 din, entonces al cambiar el estereo y colocar un marco adaptador quedaba bien, pero en el Fluence me parece que la medida del frente es más chica que la de un estero convencional.
En caso de encarar el cambio, hay varios estereos de la linea Sony que son compatibles con la adaptación del control satelital que ofrecen algunas casas aqui en Argentina.
En el MegaII usaba un Sony GT660US y luego lo cambié por un Sony GT490US uy ambos funcionaban perfectamente con el control satelital adaptado.
En el Fluence por ahora me arreglo con el sonido que trae pero si quisiese cambiar el estereo se me hace que uno "normalizado" no entra.
Saludos...
Quizás lo que tenga que hacer es buscar las medidas de la Sony que proponen como cambio y compararía con la Alpine, ya que quizás ahora el frente sea mas chico y en vez de agregarle un marco haya que recortar el plástico de la plancha del auto para adaptarla, ya que no creo que Sony haga radios mas chicas de 1 Din solo para Renault...
Me voy a poner a averiguar algo del tema...
Gracias por los datos!
Alguien que haya cambiado el comando satelital en un megane Fase2, me puede decir como lo saco, ya saque el plastico que recubre por debajo y por arriba, los plasticos que envuelven a los comandos de luces y limpia parabrisas. No puedo sacar el comando, tiene como una chapita con un tornillo que no veo la cabeza. como para destornillarlo. Si alguien me puede dar una pista se agradece
