hola gente como va? el domingo andaba por las calles de san antonio de areco, con el frio este me doy cuenta q la calefaccion no anda :shock: , ademas de eso un ruodo continuo en el tablero( como a un transformador) varia cuando prendo la recirculacion, la calefaccion con o sin recisrculacion no anda,calienta MUY poco, espero alguna ayudita, por donde puedo empezar :gracias:
Re: alguns problemitas q aparecienron con el frio je
hola! capaz que este tapado el radiador de la calefacción, yo lo destape con un compresor de aire. saludos!
el ruido si es continuo no tengo idea de q pueda ser...
saludos!! y suerte
ahhh buenoo gracias, el mio esta tapado porq no le pusieron el filtro de polucion :-( estando viajando en la ruta no larga nada de calor :-(
  • 1 mes después...
marianiss: cuando decís que se tapó, te referís a que estaba tapado de sarro u oxido por dentro, o que estaba sucio de afuera (las "rejillas")?
  • 8 meses después...
saludos!! y suerte
hola marianiss. yo tengo ese problema de radiador tapado por sarro u oxido. aca vos decis que lo destapaste con un compresor. como fue que lo hiciste??? sacaste el radiador afuera o desconectaste las mangueras??
si podes, explicame como fue todo el trabajo, asi lo hago yo tambien. y decime porfa que presion usaste, porque en mi caso, tengo miedo de darle mucha presion y terminar reventandolo.
un abrazo y muchas gracias
