rodriguezp.pablo Publicado 3 de Mayo del 2011 Publicado 3 de Mayo del 2011 Hola a todos gente!! Aqui les escribo desde montevideo para ver si me pueden guiar en un problema que tengo con el bloqueo automatico de mi megane I fase 2 (rn, año 2000). El tema es así... De vez en cuando (y lamentablemente no puedo expresar con mejor precisión la frecuencia o la circunstancia bajo la cual se me da la falla) el bloqueo automatico no me funciona al momento de abrir las puertas. Esto me ocurre tanto con la llave como con la tecla interna del tablero. El auto esta cerrado.. 1- oprimo el boton/tecla, me hace el destello de luces pero ninguna de las puertas (ni el baul) se abren. 2- Nuevamente oprimo el boton/tecla y siento como todos los motores hacen el intento de cerrar por mas que ya lo esten. Este ciclo de apretar lo puedo hacer 2 veces y me funciona, como puedo estar 5 minutos dandole hasta que en algun momento me funciona. Como les dije no he logrado identificar bajo que circunstancia me ocurre esto (lloviendo, el auto frio, el auto caliente, etc, etc...) Al principio pense que era algo de los motores pero ya me doy cuenta de que no, porque la falla es en todas las puertas y ni siquiera siento que los motores intenten abrir. He leido varios post que hablan sobre problemas similares pero no encontre nada que tenga este sintoma que les digo... Se les ocurre cual puede ser el problema? Lo mas molesto de todo esto es el tema del baul porque no tiene cerradura... hay algun procedimiento manual para abirlo? Desde ya les agradezco!!! Saludos, Pablo Citar
rodriguezp.pablo Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Publicado 3 de Mayo del 2011 Hola a todos gente!! Aqui les escribo desde montevideo para ver si me pueden guiar en un problema que tengo con el bloqueo automatico de mi megane I fase 2 (rn, año 2000). El tema es así... De vez en cuando (y lamentablemente no puedo expresar con mejor precisión la frecuencia o la circunstancia bajo la cual se me da la falla) el bloqueo automatico no me funciona al momento de abrir las puertas. Esto me ocurre tanto con la llave como con la tecla interna del tablero. El auto esta cerrado.. 1- oprimo el boton/tecla, me hace el destello de luces pero ninguna de las puertas (ni el baul) se abren. 2- Nuevamente oprimo el boton/tecla y siento como todos los motores hacen el intento de cerrar por mas que ya lo esten. Este ciclo de apretar lo puedo hacer 2 veces y me funciona, como puedo estar 5 minutos dandole hasta que en algun momento me funciona. Como les dije no he logrado identificar bajo que circunstancia me ocurre esto (lloviendo, el auto frio, el auto caliente, etc, etc...) Al principio pense que era algo de los motores pero ya me doy cuenta de que no, porque la falla es en todas las puertas y ni siquiera siento que los motores intenten abrir. He leido varios post que hablan sobre problemas similares pero no encontre nada que tenga este sintoma que les digo... Se les ocurre cual puede ser el problema? Lo mas molesto de todo esto es el tema del baul porque no tiene cerradura... hay algun procedimiento manual para abirlo? Desde ya les agradezco!!! Saludos, Pablo Citar
jamesxxx Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: Falla apertura de bloqueo automatico (Megane I fase 2) Hola Pablo, por lo que contas, veo que la central comanda para que se habran las puertas, revisa el motor de apertura y cierre de la puerta del lado del conductor, sacalo y probalo afuera, fijate que ande, o puede ser que tambien este a falta de masa, Cabe destacar que este motor es el que comanda a los otros, por lo tanto este no te ande y no accione el resto de los motores. Proba hacer eso y despues contame.. Saludos! 1 Citar
rodriguezp.pablo Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Falla apertura de bloqueo automatico (Megane I fase 2) Estimado, muchas gracias por el comentario (el dato de que ese motor comanda a los otros no lo tenia)...... Voy a probar lo que me decis y les cuento, hay un tutorial de como desarmar los motores y limpiarlos que esta bueno. Estaba pensando tambien si no podría ser el reley que estuviera fallando... pero no me queda claro si puede tener este tipo de falla (a veces si a veces no)... puede ser? Ni bien pruebe les comento los resultados. Saludos y gracias!! Pablo Citar
