Como estan amigos, les comento un problemita que tengo, mi nave es un Megane 98 rt 1.8 8V, me paso en un par de oportunidades que al querer darle arranque al auto no llega a arrancar, lo que hace es como si se chupara la bateria, y se muere, el odometro se pone en cero y se pone el inmovilizador, asi que tengo que desbloquearlo y le doy arranque de nuevo, ahi arranca. La bateria es una Bosch que tendra un año de uso, le miro el visor indicador de carga y siempre esta en verde, osea que tiene carga. Ademas con el comienzo de estos frios siento como que esta muy pesado al quererlo arrancar despues de toda la noche, si alguien me puede orientar un poco para saber por donde empezar se lo agradeceria. Gracias.
Re: Problema electrico, o bateria?
Buenas, a mi me paso algo similar hace un tiempo. Supongo que si no es la bateria es el arranque.
LLevalo a algun taller y te miden la batería y salta al toque si esta cagada segun lo que mide con el tester.
suerte y avisanos como te fue
Hoy me costo mas arrancarlo, me lo hizo como 3 veces seguidas, hable con el electricista, mañana a las 0900 hs lo llevo a ver que le encuentra, me inclino por lo que dice Roberto_2010, el auto es 1998 y apenas tiene 95000 km no creo que sea algo grave, despues les cuento..........
Ya que estamos, el scaneo para que sirve? que me dice del auto? si tengo un problema con el burro me lo acusa? Gracias
arzinc.
La verdad que no se si el Scanner te da info acerca del burro de arranque, pero lo seguro, por lo que describís, es que el
problema lo tenés allí, y pueden ser los carbones ya muy gastados, ó los bujes que cuando se gastan, el eje rotor se cruza
y gira lento y se chupa toda la corriente de la batería.
Que es mas ó menos lo que te pasa en tu Mega.
Roberto
coincido con roberto_2010 es el burro, era lo que me hacía a mi, carbones gastados, y el engranaje que entra al volante estaba engranado( no se si se llama bendix), ahora solo tengo que darle un toquecito y aranca bestial, a todo esto compre una bateria al dope, hasta que me dijeron que era el burro.
por otro lado el escaneo no te va a decir nada del burro.
suerte
Bueno, parece segun el electricista que era la bateria, no quiso ni tocar el burro, me mando a una casa de baterias, ahi me la controlaron y cuando le daba arranque bajaba a 5V, con eso me dijo que era muy dificil que arranque asi que cambie la bateria, hasta ahora ningun problema mas. Estaremos en alerta cuando lo siga usando. Gracias a todos por las sugerencias.
Si gira todo el conjunto, una de las causas puede ser la batería que se muere y no alcanza a mover al burro por eso es que no te arrancaba. A mi me pasó lo mismo, cambié la bata y quedó todo como antes. En el scaneo no te salta nada de la parte mecanica... solo sirve para medir los sensores puestos en las distintas partes del auto.
Saludos,
Daniel®
