buenas a todos, hoy vengo con una gran duda. el otro dia vi por la calle una scenic con el vidrio del porton trasero independiente, o sea que se abre sin tener que abrir el porton. lo primero que dije fue que era una linda modificacion......
pero hoy vi otra mas asi por la zona de devoto. la pregunta mia es si hay una version que trajo este sistema.. si salio de fabrica una version asi, estaria bueno hacerlo en la mia. jaja.
desde ya muchas gracias. saludos.
Re: es original o modificado??
Esa luneta viene en la Campus
Salu2
Salu2
Exacto! original solo viene en esa version!
uhh barbaro gracias por responder tan rapido, estaria muy bueno instalar esa luneta en la mia, habria que ver como instalar el motor del limpia. el resto no debe de ser dificil.
gracias nuevamente. saludos
Hola, Luis para mas datos sólo ese sistema vino en la Campus 2001 naftera, no en la diesel, el motor y sistema del limpia no sería demasiado problema el vidrio se levanta con el limpia, lo difícil consiste en las visagras del vidrio, ademas te cuento que a un socio creo que por granizo se le rompió esa luneta, y consiguió una de las dos lunetas que quedaban en el País, es una figurita difícil y cara de conseguir, por eso además de los techos (dos) de vidrio eléctricos, hacen que la campus sean tan especiales y se coticen tan bien..daniel
gracias dani!! te la sabes todas vos jaja. entonces el vidrio es diferente a la campus?? la idea era instalar las bisagras(van pegadas), los burletes(en el porton) y poner la cerradura(creo que ahi vendria el problema, no se si esta en el vidrio o en la chapa). la cuestion era adaptar mi luneta actual.
saludos...
Si, Luis la luneta trasera es completamente, diferente, no recuerdo exactamente, (alguien con una campus, sabrá mejor) las bisagras del vidrio estan en la chapa y en el vidrio (no pegadas) además de el burlete interior para sellar el sistema, la cerradura y los contactos para darle continuidad al limpia trasero y la luneta térmica...creo que de la única forma de hacerlo sería conseguier el portón trasero completo de una Campus siniestrada (muy difícil) así sería facil, cambiar un porton por otro :nose:
Pd. le mandé MP a Luca, por el tema de las tapas de guardaobjetos, y todavía no contestó, me fijé en la mía y no tienen número de repuesto...saludos..daniel
habria ke preguntarles a los muchachos del OSIMOVIL2
la campus de ellos tiene esa luneta :ok:
Tambien asi son descartadas a la hora de elegir :lloro: ya que muy lindo todos esos chiches pero que no se te rompa nada :pared: ... y a tener en cuenta que ya tienen 10 añitos... algo lamentablemente siempre se rompe por desgaste logico.
uhh que garron, me parece que me gusta mas asi como esta....... :pared:
dani gracias por tomarte la molestia, se me habia olvidado de mandarle el MP. y con mis tiempos... lo unico que tenia que hacer hoy era llamar a la seccion de respuestos de clama para averiguar por las correderas venditas y no lo hice. (una buena data, puse la tapa esa que va en el baul, no se como se le dice, la puse en la parte de abajo, y como estaba con la insonorizacion del interior saque los porta-botellas momentaneamente hasta conseguir las correderas, asique por el momento puedo reclinar al mango las butacas, ya viaje atras y ni hablar de la comodidad que hay ahora).
volviendo al tema del porton, dejemoslo asi que esta pechocho :risa:
Buenas noches Luis, te comento yo tengo una Scenic Campus 2001 Rxi y como comenta DED solo vino la apertura independiente en la naftera y no la turbodiesel, no se los motivos.
La apertura del cristal de arriba se realiza con un botón que está por debajo de las luces de patente, por eso es un sistema dificil colocar en una que no viene, quizas no tanto para el agregado de un techo corredizo.
Y por lo que veo vos sos como yo ir de de a poco modificandola. Vi tus trabajitos en el foro, muy buenos!!
Te doy algunas ideas: 1- conseguir los parasoles ( izq y der) con espejo y luz como venían en la Scenic Priviligie. Alguien tiene idea de precio y donde conseguirlo.?
2- colocar plafón de iluminacion en las puertas al abrir. como viene en la Scenic II o Megane II pero frances.
3- colocar apoya brazos central rebatible con guardaobjetos. Eso lo tiene ABC accesorios ,ojo no es original pero queda muy bien.
4- colocar Spoiler trasero sin luz integrada.
5- cambiar estereo com MP3 /USB pero solo de Sony para mantener Display y comado satelital solo con la interface de la gente de MR. INTERFACE.
6- colocación a futuro de un TPMS ( control de monitoreo de presión de neumáticos, se venden por Mercado Libre.
7- colocacion de luces DRL ( luz de dia ) pero no la tira flexible azul .
Trabajos realizados : 1- colocacion de sensor de estacionamiento con display en el espejo retrovisor, queda muy bien.
2- colocacion de led de alta luminosidad en guantera refrigerada inferior con corte al cerra la tapa.
3- recambio de luz de posicion, interior y luz de patente por sistema led, no las luces bajas, altas o de profundidad , no me convencen por ahora.
Espero que te sean de utilidad estas ideas que te doy y asi poder difrutar al máximo.
Saludos. Gustavo.
hola gustavo, lo que vos decis mas arriba ya estoy en campaña de hacerlo, las luces de posicion ya las cambie, puse led y no me gusto, puse por ultimo unas blue de philips y quedaron joya.
a todo lo que pusiste me falta las tapas laterales del baul, y creo que mas adelante me voy a animar a poner una capa de insonorizante en todo el piso(incluyendo caja de velocidades).
por ultimo hay un post en el que se tiro una idea de poner en el techo los portaobjetos del fiat idea, aparentemente es el mismo color de plastico que los scenic.(creo que vos no podrias por los techos solares... que envidia, como quisiera tenerlos jaja)
gracias por tu aporte, saludos.
Gustavo para la instalación de parasoles con espejos con iluminacion, Gimpro hizo un buen tutorial
viewtopic.php?f=72&t=989
y así quedarian en la Scenic, va foto en la mia (vino de fábrica)
saludos daniel
dani que buenos que estan esos parasoles, lastima que me urge mas otras cosas sino ya los estoy comprando.
si no es mucha molestia le podes sacar unas fotos a la guantera superior por dentro?? quisiera saber como es.
saludos.
ahh listo no lo vi, ahora las miro gracias dani.
Gracias Daniel por envio de las fotos de los parasoles ,sabes donde conseguirlo y que precio?
Y ademas tengo que ver si se adapta bien porque la consola de techo difiere un poco , cambia plafón y se agregan las teclas de los techos eléctricos.
Saludos. Gustavo.
Muchachos la diferencia es que la diesel aca vieno en version de maximo equipamiento RXE y la naftera RXI.
Un abrazo
