nano7 Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Hola gente, me suena la alarma sonora original del auto, aun con el auto sin estar en marcha, es un pi y repite a los 2 minutos aproximadamente, es un megane 5 puertas cola corta 2003 16 v, bueno espero que me allan entendido, con el ruido incluido jajaja Citar
nano7 Publicado 7 de Mayo del 2011 Autor Publicado 7 de Mayo del 2011 Hola gente, me suena la alarma sonora original del auto, aun con el auto sin estar en marcha, es un pi y repite a los 2 minutos aproximadamente, es un megane 5 puertas cola corta 2003 16 v, bueno espero que me allan entendido, con el ruido incluido jajaja Citar
famasucci Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero perdoná mi pregunta, no será la alarma que te indica que dejaste las luces prendidas, y sacaste la llave, porque es la unica que me suena y en esas condiciones, no se que otra cosa puede ser. Citar
andresham Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero Hola gente, me suena la alarma sonora original del auto, aun con el auto sin estar en marcha, es un pi y repite a los 2 minutos aproximadamente, es un megane 5 puertas cola corta 2003 16 v, bueno espero que me allan entendido, con el ruido incluido jajaja A mi me suena la alarma que tenes que pasar por presentaciones asi te conocemos y recibis las bienvenidas como corresponde. Gracias Andres Citar
Martín García Publicado 7 de Mayo del 2011 Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero Hola gente, me suena la alarma sonora original del auto, aun con el auto sin estar en marcha, es un pi y repite a los 2 minutos aproximadamente, es un megane 5 puertas cola corta 2003 16 v, bueno espero que me allan entendido, con el ruido incluido jajaja Nano, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Abrazo de Gol Citar
delseba2003 Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero Hola Nano7, como te dijeron date una vuelta por el foro de presentaciones, y luego de eso fijate si no es la alarma que te avisa que dejaste colocado el frente del estereo. Lo aprendi gracias al foro.. proba y avisanos... Citar
luis_monastra Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero muchachos, no quiero desvirtuar el tema, pero ese sonidito me tiene los huev.. llenos, y como no lo quiero anular, queria ver si se puede cambiar por otro(cambiar el sonido nada mas), como los que traian las camionetas nissan o las izuzu de antes. algo asi pin pin pin. pero son tonadas mas lentas y agradables. alguien sabe algo de esto?? con respecto a lo que le pasa a nano7, si es sin la llave y si hace un pi pi... tiene todo el aspecto a la alarma de luces encendidas....... por otro lado, a mi no me arranca nuevamente despues de los 2 miutos, lo que si me arranca a los 2 minutos de apagarse es la alarma propia del auto. (alarma antirrobo) saludos luis Citar
cuervito Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero ya que estan en el tema de la alarma a mi pasa que si bien no suena la alarma sonora y tampoco me impide arrancarlo cada tanto se me prende las luces indicadoras como si estuviera siempre con las balizas, se apaga, y dentro de un tiempo se vuelve a encender, incluso con el auto en movimiento, me podrian indicar que significa? es normal? como lo soluciono, el mio es un megane 2000 rt td 1.9 tri con abs, espero sus respuestas desde ya gracias, el cierre centralizado solo traba las puertas del acompañante y la trasera detras del acompañante, el baul, y el capot, la del conductor y la trasera del lado del conductor no traban, solo con la llave, tiene algo que ver con eso? Citar
DAXXAL Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: me suena la alarma en el tablero ya que estan en el tema de la alarma a mi pasa que si bien no suena la alarma sonora y tampoco me impide arrancarlo cada tanto se me prende las luces indicadoras como si estuviera siempre con las balizas, se apaga, y dentro de un tiempo se vuelve a encender, incluso con el auto en movimiento, me podrian indicar que significa? es normal? como lo soluciono, el mio es un megane 2000 rt td 1.9 tri con abs, espero sus respuestas desde ya gracias, el cierre centralizado solo traba las puertas del acompañante y la trasera detras del acompañante, el baul, y el capot, la del conductor y la trasera del lado del conductor no traban, solo con la llave, tiene algo que ver con eso? algun cable suelto y haciendo corto detras de la tecla de las balizas que esta justo arriba de la tecla de conmutación de puertas. pd. se esta hablando de la alarma de olvido de luces encedido. Citar
