marcelo_marcelo1 Publicado 9 de Mayo del 2011 Publicado 9 de Mayo del 2011 Buenas tardes muchachos, tengo un megane F2 4 puertas unique con motor 16 valvulas de 110hp, con 80.000KM. Al estar regulando hace como una soplada por el escape, sentado en el auto se siente como un golpecito. En alta se estabiliza, hice ver las bobinas y estan bien, lo mismo las bujias. Detectaron que en el cilindro 4 al sacar la bobina no cambia el andar del motor. Me dijeron que podria ser un injector mal o una valvula quemada. Que opinan ustedes?, sacar la tapa para cambiar una valvula costara una fortuna verdad? Muchas gracias y les agradezco de antemano sus opiniones de expertos. Citar
marcelo_marcelo1 Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Publicado 9 de Mayo del 2011 Buenas tardes muchachos, tengo un megane F2 4 puertas unique con motor 16 valvulas de 110hp, con 80.000KM. Al estar regulando hace como una soplada por el escape, sentado en el auto se siente como un golpecito. En alta se estabiliza, hice ver las bobinas y estan bien, lo mismo las bujias. Detectaron que en el cilindro 4 al sacar la bobina no cambia el andar del motor. Me dijeron que podria ser un injector mal o una valvula quemada. Que opinan ustedes?, sacar la tapa para cambiar una valvula costara una fortuna verdad? Muchas gracias y les agradezco de antemano sus opiniones de expertos. Citar
jeromeganeazul Publicado 9 de Mayo del 2011 Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Dudas sobre falla regulando mira ami a esos km con el mega fase2 se me pincho el escape por que la nafta lo quemo del uso y se picho osea el cilenciador y hacia lo que vos decis bueno a a los 10 mil km despues un golpesito bueno pasaron km hasta ponele 3 meses nos dijeron que eran los tacos de motor que hacianque el auto vibre y golpetee bueno le cambiamos el taco le pusimos uno con suspencion propia listo andubo mejor pero seguia el tironeo en la caja de cambios la palanca se movia y el auto a veces golppeaba bueno nos dijeron que era el taco va no se si se llamaba taco pero era algo de eso que agarraba el chasis de la carroceria y problema resuelto!!! va por lo menos en ese tiempo no lo hiso mas espero que te sirva para loq ue buscas un saludo!!!! Citar
marcelo_marcelo1 Publicado 9 de Mayo del 2011 Autor Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: Dudas sobre falla regulando Muchas gracias por tu respuesta. Citar
ivan.abr Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Dudas sobre falla regulando No puedo evitar preguntar, tengo un megane 98 RT 16 V, con 160.000 km . En marcha por momentos se pasa de revoluciones en baja y se para el auto y despues me cuesta arrancarlo. NOhay forma de acelerarlo un poquito o qe me recomiendan. Muchas gracias Citar
pablocoupe16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Dudas sobre falla regulando No puedo evitar preguntar, tengo un megane 98 RT 16 V, con 160.000 km . En marcha por momentos se pasa de revoluciones en baja y se para el auto y despues me cuesta arrancarlo. NOhay forma de acelerarlo un poquito o qe me recomiendan. Muchas gracias hola Ivan ..te recomiendo que pases por "presentaciones y bienvenidas" y hagas la tuya,muchas gracias....saludos !!!!! Citar
