Tengo un Megane RXE 1999, 2.0 8 valvulas. Hace un tiempo dejó de andarme el aire / calefacción / ventilación. Pulso la tecla para encender el aire y no enciende la luz. Si quiero que circule aire aunque sea para desempañar los vidrios, muevo la perilla para que tome el aire de fuera del auto pero no tira aire. Por lo tanto debo andar con la ventana entreabierta para que circule aire y no se empañe, sobre todo en invierno y días de lluvia.
Revisé todos los fusibles y están bien. Es más, llegué hasta el variador de velocidad - forzador de aire, el cual estaba todo oxidado. Directamente lo cambié y sigue sin funcionar.
No tengo idea como medir si llega corriente hasta los comandos, o hasta el variador. Alguien tuvo este problema?
Alguien tiene el circuito eléctrico de esta parte del auto?
Re: No funciona el aire / calefacción / ventilación.
A mi me paso lo mismo en el mismo modelo , nunca supe que le paso pero saque positivo de otro lado y alimente la llave , asi esta hace un año . espero que te sirva
  • 3 meses después...
Voy a probar de hacer eso mismo.
Ya que ya lo has hecho, me podrías decir de donde sacaste el positivo y donde lo conectaste?
Gracias
  • 11 meses después...
Perdonen por reflotar un tema viejo pero me empezó a pasar lo mismo, de donde puedo tomar el positivo para alimentar la llave?
Gracias!
Slds!
