kaa_megane Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 Debido a mi fucking estado de salud, no me puedo ir a un autoradio o algo así para que me desasnen sobre un tema. Quiero poner el modulo del levanta vidrio, osea que cuando cierre el centralizado, los vidrios que se encuentren abiertos se cierren automáticamente, esto se puede? o es condición sine qua non poner una alarma que acepte este modulo. Nota: se bien que me van a criticar, pero! no veo muy necesario hoy en día poner una alarma, ya que duerme adentro del garage, despues en el trabajo tengo el playón con seguridad privada, y nunca pero nunca pero nunca lo dejo estacionado en la calle. Se podrá poner este chiche? ajjajaja gracias de antemanoo! abrazooo! Citar
kaa_megane Publicado 10 de Mayo del 2011 Autor Publicado 10 de Mayo del 2011 Debido a mi fucking estado de salud, no me puedo ir a un autoradio o algo así para que me desasnen sobre un tema. Quiero poner el modulo del levanta vidrio, osea que cuando cierre el centralizado, los vidrios que se encuentren abiertos se cierren automáticamente, esto se puede? o es condición sine qua non poner una alarma que acepte este modulo. Nota: se bien que me van a criticar, pero! no veo muy necesario hoy en día poner una alarma, ya que duerme adentro del garage, despues en el trabajo tengo el playón con seguridad privada, y nunca pero nunca pero nunca lo dejo estacionado en la calle. Se podrá poner este chiche? ajjajaja gracias de antemanoo! abrazooo! Citar
pablocoupe16v Publicado 10 de Mayo del 2011 Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Tenes que colocarle si o si una alarma,ya que de la misma sale el pulso negativo de 10 segundos que necesita el mudulo alzacrital para subirte los cristales !!!!! Mira este post de james.... viewtopic.php?f=58&t=17229 Citar
Miguel Publicado 11 de Mayo del 2011 Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Yo no te recomiendo en absoluto poner e instaar los modulos alza cristales en el Mega, te dejo un link donde se trato bastante el tema. Yo puse este modulo y termine en la consecionaria para que lo saquen. Lee completa esta info y decidi despues: viewtopic.php?f=21&t=2077&hilit=modulo+levanta+cristales espero te sirva. Saludos! Citar
kaa_megane Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Yo no te recomiendo en absoluto poner e instaar los modulos alza cristales en el Mega, te dejo un link donde se trato bastante el tema. Yo puse este modulo y termine en la consecionaria para que lo saquen. Lee completa esta info y decidi despues: viewtopic.php?f=21&t=2077&hilit=modulo+levanta+cristales espero te sirva. Saludos! Muy buena data, pero me parece que el error fue mas que nada de quien te lo instaló! Por lo que estaba leyendo los megane son más complicados que otros, pero alguien un poco más serio debería poder solucionarlo. Me voy a desasnar bien antes de que metan mano en la meganeta jajajaj Gracias! Abrazzzoooo! Citar
kaa_megane Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Tenes que colocarle si o si una alarma,ya que de la misma sale el pulso negativo de 10 segundos que necesita el mudulo alzacrital para subirte los cristales !!!!! Mira este post de james.... viewtopic.php?f=58&t=17229 Entonces que alarma con modulo recomendás para no tener problema? jajajaj es genial como me quiero meter en problemas sin tener alguno! ajajjaja abrazoooo! Citar
Miguel Publicado 12 de Mayo del 2011 Publicado 12 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Te cuento un poco mi experiencia con respecto a este artefacto que casi todas las marcas lo tienen. (X-28, PST Electronics, B52, etc), Al primer auto que le puse esto fua a un Renault Laguna Mod 97 (solo con levanta cristales delanteros), que no traia alarma de serie, por lo que los ultimos dos años que tuve este auto mande a que instalen una alarma X-28 al cual se le agrego este accesorio conectada a la alarma, durante este tiempo que te menciono anduvo perfectamente sin ningun problema, solvo una sola vez que dejo de andar por que creo fue una falla de un relay que se tuvo que cambiar. En el segundo auto que instale este artefacto fue a un Megane Expression Plus que traia alarma de fabrica y lev cristales delanteros solamente, y como la alarma original segun el instalador no tiene un pulso para conectar este modulo levanta cristales, se conecto al boton del cierre central, cosa que cuando se tranque el auto fuera del contacto levantaba primero el vidrio bajo del conductor y luego el del acompañante. El inconveniente es que cada vez que tranques el auto cuando esta fuera de contacto, con el cierre a distancia o desde el boton), se cerraran los vidrios, y digo inconveniente por que si tenes chicos y pasa esto imprevistamente puede ocacionar algun accidente con los brazos y otras partes del cuerpo ya que no tienen funcion anti pinsamiento... (En este caso fue un modulo para 2 vidrios marca B52) Y al tercer auto que le conecte fue un Megane Exeption Sl Con 4 lev cristales y alarma de fabrica pero nunca quedo andando bien, ya que cuando apagaba el auto, subia el vidrio del acompañante. (En este caso fue un modulo PST Electronics para 4 vidrios tambien conectado al boton del cierre central). que es el caso del topic que te pase. Con respecto a la instalacion de alarmas y este modulo, hay que cortar y empalmar muuchos cables. Si es recomendable o no... Mi experiencia me dice que no... Sobre todo por lo desprolijos que son el general los instaladores... Yo, no instalaria una alarma o modulo levanta cristales a un auto que no trae estas cosas de fabrica. Saludos...!!! Citar
kaa_megane Publicado 13 de Mayo del 2011 Autor Publicado 13 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Miguel, muchas gracias por la info, hoy en día me estoy recuperando, mañana voy a darme una vuelta por un lugar que instalan alarmas y que son extremadamente prolijos, lo digo por experiencia ya que instalé la alarma de mi anterior Gol y me quedé las 3 horas que tardaron al lado de ellos (si, soy desconfiado) jajaja y sinceramente me sorprendieron inmensamente cuando vi la prolijidad con la cual trabajan! Obviamente su precio es un poco más elevado pero ganas en tranquilidad! Asi que me daré una vuelta y les preguntaré como se puede hacer de forma "prolija" y sin problemas, además no tengo el factor "que alguien se agarre la mano" por que no tengo chicos jajajaj soy demasiado joven aún! La verdad es simplemente un chiche que le quiero poner, pero tampoco quiero desmejorar el auto toquetiando en cosas que no se deben, solamente por un chiche como dije antes.! Muchas gracias por la info, lo voy a tener muy en cuenta! Abrazzoooo! Citar
felix Publicado 27 de Mayo del 2011 Publicado 27 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Hola, les cuento que estoy leyendo sobre el tema porque me interesa... pero no instalaría nada que no sea original y les cuento por que: hace uno meses mientras visitaba a un cliente mío "Los 5 Hispanos" (cafe y snacks) hablando con un supervisor me conto que tubo una muy mala experiencia un tiempo atras con su Corsa y la alarma con levantavidrios que tenia instalada. Un día mientras andaba normalmente en su auto, paro en un semáforo y de repente empeso a salir un humo negro muy espeso por debajo del tablero, al querer abrir las puertas estaban trabadas por el cierre centralizado, desesperado porque se estaba ahogando por el humo quiso abrir los vidrios electricos y tambien estaban bloqueados. Lo termino salbando un tachero que rompio el vidrio con un matafuego y lo saco por la ventanilla rota. Ojo el auto no estaba embrujado ni era una pelicula de terror, simplemente se le puso en corto la instalación de la alarma bloqueando todo mientras se quemaba. La ventaja en los Renault es que las puertas delanteras se abren desde adentro aunque esten bloqueadas. Citar
kaa_megane Publicado 27 de Mayo del 2011 Autor Publicado 27 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Hola, les cuento que estoy leyendo sobre el tema porque me interesa... pero no instalaría nada que no sea original y les cuento por que: hace uno meses mientras visitaba a un cliente mío "Los 5 Hispanos" (cafe y snacks) hablando con un supervisor me conto que tubo una muy mala experiencia un tiempo atras con su Corsa y la alarma con levantavidrios que tenia instalada. Un día mientras andaba normalmente en su auto, paro en un semáforo y de repente empeso a salir un humo negro muy espeso por debajo del tablero, al querer abrir las puertas estaban trabadas por el cierre centralizado, desesperado porque se estaba ahogando por el humo quiso abrir los vidrios electricos y tambien estaban bloqueados. Lo termino salbando un tachero que rompio el vidrio con un matafuego y lo saco por la ventanilla rota. Ojo el auto no estaba embrujado ni era una pelicula de terror, simplemente se le puso en corto la instalación de la alarma bloqueando todo mientras se quemaba. La ventaja en los Renault es que las puertas delanteras se abren desde adentro aunque esten bloqueadas. Lo veo más como una escena de la película Destino Final! ajjajajaja Pobre flaco, quedé en hablar con un técnico de Renault minuto acá en Monte grande para que vea el tema, y me de una solución original! lastima que nunca esta, ajjajajaja DIOS! estos supervisores! ajjajajajaj Abrazooo! Citar
Fede035 Publicado 31 de Mayo del 2011 Publicado 31 de Mayo del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Me interesa la respuesta del tecnico de Renault...asi que en cuento tengas una novedad postelada por favor! Abrazo a todos! Citar
MB 74 Publicado 12 de Agosto del 2011 Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: Modulo levanta vidrio Hola, gente cmo hago para programar el centralizado de mi megane para q cierren los 4 levanta vidrios? Citar
