Hace unos días, le cae a Pepe Rombo un Mega (motor F3R - 2.0 8v) andando en 3 cilindros. Le hacen las pruebas de rigor de bujías y bobinas, pero el tema no venía por ahí.
Le miden la compresión al cilindro y... nada. Abren el motor y se encuentran con la biela tal cual la ven. De pedo nomas no salió por el block porque no se cortó del todo. El tipo se metió por una calle inundada y aparentemente le entró agua al motor por el filtro de aire (si no escuché mal).
Re: Doblate una biela...
Que locura!!!, ...como puede ser que un motor funcione con un fierro doblado de esa manera?
Como puede ser..?
Fácil, por que se trata de un F3R, que se bancan esa clase de cosas, y son muy pocos los motores nafteros capaces de tolerar
estas cosas y seguir andando.
Aunque de todas maneras, es raro y poco probable que aspire agua un F3R ó cualcuier otro motor naftero, pues si además
hubiera mediado alguna circunstancia extraordinaria, para que le entre agua, en ese caso se hubiera parado definitivamente el motor, pues gran parte del agua hubiera quedado dentro del cilindro frenando el motor, por no poder evacuarla igual de rápido.
Entonces, esa biela torcida responde a otro problema, ó bien no llegó en marcha.
En fin, en principio es poca información para saber que pasó realmente.
Roberto
"beto23"Que locura!!!, ...como puede ser que un motor funcione con un fierro doblado de esa manera?
Como puede ser..?
Roberto
+10 :risa: ,Queda algún K4M que tenga algo que decir?
Como puede ser..?
Roberto
Mi viejo hace unos años se metió al agua con un 306. El auto se paró y arrancó fallando, lo usó una semana así. Viela y valvulas dobladas. (Abrió el motor con 20.000 km)
Como puede ser..?
Roberto
Si... que ni en dope me meto en una calle ni siquiera con 10 cm de agua...
Yo me metí con mi anterior k4m en Temperley al fondo un día de lluvia a las 4 AM, el agua pasaba por arriba del capot y se la bancó como el mejor, iba en 2da a fondo.
Alguno lo hizo con un f3r????
Bueno,bueno,ya van a empezar cual es mejor que el otro???Son los dos buenos motores,pero con una biela como mostro Losei no anda ninguno de los dos,ese auto no pudo llegar en marcha.
yo! :banana:
saqué ramas y hojas enganchadas arriba del motor :ojo negro:
ahhh me olvidaba... aflojen con Dr. House!!!!! :risa:
Todo motor,si aspira agua y mucha,llega a doblar biela,como la de la foto y hasta veces salir a tomar aire fuera del block,sea el F3R,F7R,el K4M...etc,pero se hace incapie en el K4M,pregunto,si salio tannn malo como alguien dice o demuestra detras de sus palabras,por que se siguio usando y por que dio tan buenos resultados....?pregunto....
estas cosas y seguir andando......
Con el mayor respeto.... que pelotudes !
Porque alguna vez no podes decir "mucha suerte, solo eso"....
Perdona Roberto, pero te lo tenia que decir.... :nose:
Pablo,es correcto lo que decis sobre el agua.
Tambien coincido que ese tipo de cargadas las hagan en otros Clubes donde se permitan,aca tratemos de no alterar la paz de nuestro foro. :ok:
Todos son excelentes motores.
jajaja tal cual!! Ya es un fanatismo sin sentido, no es un falcon muchachos y aca en el foro se rompe tanto o mas que el k4m.
Hernan
Muchachos, no queremos que empiece una polémica si un motor es mejor que otro ni mucho menos. Todos los motores tienen sus pros y contras, las cuales no viene al caso tratar en este hilo.
La idea solo es mostrar en fotos lo que le puede pasar a un motor cuando le entra agua y tampoco importa en que cantidad... y rogar q no le pase a uno.
La culpa es de Losei que postea estas cosa para armar quilom...... :risa::risa:
Pobre Gordito,con la mejor onda trajo la fotito y salieron los talibanes del F3r al cruce :risa::risa:
Aflojen muchachos basta por favor!!! :please:
Muchachos, tratemos de no desvirtuar con agresiones hacia otras personas o motores. Que tiene que ver un K4M en todo esto?....en que aporta decir que un F3R puede andar con la biela doblada y es el único motor que lo puede hacer?...Puede ser posible que no se piense antes de escribir en las repercusiones que puede tener el texto que postean.
Parece como si quisieran que se cierren todos los post por terminar todos con discusiones innecesarias :please: .
Ahora va a venir algun dueño de K4M con 2 bielas dobladas y va a postear las fotos y decir que fue porque se metio con el auto en la laguna de chascomus y en el camino dentro de la laguna sacó 4 pejerreyes enganchados en el limpiaparabrisas....y así seguimos hasta insultarnos unos con otros.
Dejemonos de jodeeeerrr. Somos todos de la misma comunidad, nos juntamos por el mismo fin, y disfrutamos de lo mismo. Como dijo un gran amigo (con la cabeza brillosa), parecemos nenas de 15 años viendo cual tuvo el cumple de quince más lindo o nenes viendo cual orina más lejos :no no:
Recapacitemos porque nos estamos llendo a la banquina arriba de un F3R, de un K4M, de un F4R y hasta de un 1114.
Abrazo de Gol :chau:
lo unico ke voy a decir es ke con mi F3R, el otro dia, fui a pescar y pase un astrita como si estuviera parado. :banana:
momento. estaba parado! :shock:
y no sake un solo peje :please:
cuando vamos a pescar????? :playa:
muy buenas fotos, vi algo parecido en una caravan que paso por una calle inundada se le paro y le dio marcha a morir !!!
Que palabras Mono,que palabras,un grande !!! :sosgroso:
Ahora va a venir algun dueño de K4M con 2 bielas dobladas y va a postear las fotos y decir que fue porque se metio con el auto en la laguna de chascomus y en el camino dentro de la laguna sacó 4 pejerreyes enganchados en el limpiaparabrisas.....
Para tu información fueron 3 pejerreyes y no 4.... y ahora las fotos no las subo nada :mafia:
Héctor
Héctor
:risa::risa::risa::risa:
Ahora que los he usado los dos, puedo decir..
NO SE PARECEN EN ABSOLUTAMENTE NADAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Y ambos, hasta ahora, parecen unos motorasos!!
Saluudos
Héctor
Hector, me matás :sosgroso: ... :risa::risa: . Siempre poniendo buena onda y humor en los posts.... :bien:
Ojalá muchos siguieran tu ejemplo...no vemos en MDQ amigazo :tragos:
Miren, yo no quiero sumar discordia ni nada parecido, pero sabiendo un poquito de motores a pistón, a simple vista les digo que ese motor no llegó andando, si vemos el eje imaginario de la bancada y el eje imaginario del cilindro se nota que no hay perpendicularidad ni paralelismo, o la biela es de goma o el cigueñal esta deformado, nunca pudo haber estado dentro del cilindro ese pistón con una biela deformada de esa manera, ahora supongo que para estar así, lo mas probable es que se haya cortado la biela y no alcanso a ver bien en la foto, pero me da la impresion que esta degollada en el cuello de la biela, ahora supongamos que fuere verdad, algún ruidito haría, es de muy kamikaze no apagar un motor con un sonajero para king kong adentro, otra alternativa sería que se salio fuera del cilindro y quedó apoyado en el carter, en ese caso se tendría que haber visto la falta de compresión en el cilindro y la bujia llena de aceite.
Ahora yo recuerdo cuando me agarró la inundandación del 57 con el K4M, con las ranas que queradon dentro del auto mi vieja nos hizo ranas a la vizcaina, con los moncholos que había en el baúl el finde hicimos chupín, y con los camarones que quedaron dentro de los cilndros, como el motor quedó en marcha se cocinaron y los usé para ir de pesca al lago san roque y saqué flores de matungos los cuales comímos con un amigo que tenía un f3r que como lo dejaba siempre a pata no tenía para morfar, saludossssssssss
Alfredo
