777ganador Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Hola gente, no me prenden las luces cortas, como puedo hacer para que anden?, en el tablero prende el alcauete. Hace un dia que la tengo y no la conosco para nada, muchas gracias. Citar
777ganador Publicado 14 de Mayo del 2011 Autor Publicado 14 de Mayo del 2011 Hola gente, no me prenden las luces cortas, como puedo hacer para que anden?, en el tablero prende el alcauete. Hace un dia que la tengo y no la conosco para nada, muchas gracias. Citar
Lucho150 Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: Luces antiniebla no funcionan **SOLUCIONADO** Y las lamparitas estan bien???? Citar
carlosmdq Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: no me prenden las luces cortas Hola ganador777 dividi el tema ya que donde escribiste es un tema de antinieblas. Saludos. Citar
777ganador Publicado 14 de Mayo del 2011 Autor Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: no me prenden las luces cortas perdon, pero no la tengo clara con los temas y en el buscador no encuentro temas de las cortas, x eso pregunte aca, sorry. Las largas prenden cuando ago la guiñada y los rompe niebla tambien aandan del interrupto pero las corta no, mire fusible y estan bien, pero no entiendo bien el esquema de la tapa de la fusilera, supuestsmente donde va el fusible izquierdo no lo hay, que ago???????. Muchas gracias. Citar
profe Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: no me prenden las luces cortas Que tal, si las demás luces prenden bien y tenés el tetigo de las luces bajas en el tablero que también se enciende, entonces me parece que el problema puede estar por el lado del fusible, si a vos te parece que falta uno probá de agregarle y fijate que resultado te dá, ojo con la capacidad (amperes) del fusible que le coloques, controlá que tenga el valor especificado en el manual porque si hay algo mal en el cableado te puede arruinar la instalación eléctrica. En todo caso subite una foto de la caja de fusibles y seguramente algún usuario que tenga el mismo modelo que el tuyo te pueda confirmar si te está faltando o no algún fusible. Suerte. Citar
777ganador Publicado 16 de Mayo del 2011 Autor Publicado 16 de Mayo del 2011 Re: no me prenden las luces cortas A joya saco las fotos y me dicen, Gracias muchachs!!! Citar
777ganador Publicado 23 de Mayo del 2011 Autor Publicado 23 de Mayo del 2011 Re: no me prenden las luces cortas **SOLUCIONADO** Ay ay ay, es increible luego de revisar fusibles, aberiguar por todos lados que puede ser, mi mecanico me dijo; mirastes las lamparas?, dije muy cabezon no pueden ser, que las 2 juntas se pueden quemar? si me dijo, y me fije y tenia razon, soy un pancho jajaja, tambien me lo dijo uno del club. Asi que SOLUCIONADO!!! gracias x su interes!!!! Citar
