Hola chicos,me esta perdiedo apenas unas gotas de liquido refrigerante. Me tire abajo del megan y vi el carter todo sufatado,justo abajo de la polea del cigueñal. No se ve de donde viene,por el protector de plastico que tiene la bomba. Y por el caño que pasa al lado del filtro no se ve manchado. Sera la bomba?
Re: Perdida de agua
Probablemente sea la empaquetadura de la bomba. Cuantos km tiene?
Hernan
Re: Perdida de agua
Hola Hernan,esa es mi calentura tiene 34.000 km,no tendria que tener problema con eso. El tema qusi desarmo tengo que cambiar bomba y distribucion. Salu2 :pared:
Re: Perdida de agua
Igual,por los años que tiene esa correa aunque no haya llegado a los 60 mil kms tenes que cambiarla.Aconsejan 5 años y afuera asi que no te va a venir mal hacerle la distribucion.
Seguramente es la bomba de agua.
Re: Perdida de agua
Lamentablemente si... Ojala sea otra cosa pero no te dejes estar xq si se engrana la bomba se complica como sabras...
Hernan
Re: Perdida de agua
Gracias por los consejos,esta semana lo llevo al mecanico ,y de paso le hago la distribucion. Tienen razon, por los km no la cambiaria pero,ya tiene 5 años,prefiero cambiar ahora y no tener que lamentarme despues.Salu2 :bien:
