Hola, que tal ?
Quería compartir con ustedes como quedó mi mega luego de mejorarle un poco la iluminación.
Cuando lo compré no tenia los faros auxiliares y la iluminación era bastante pobre.
Aqui va una foto de como estaba antes:
Le coloque los faros auxiliares con lamparas OSRAM Cool Blue 4000K (H1) y las mismas pero 5000K en los faros principales (H4).
Uploaded with ImageShack.us
Los faros auxiliares los conecté junto con las luces de posición ya que hice todo lo posible por encontrar el cableado de los mismos y no lo logre. No se si venia de fabrica en este modelo (RT mod 98) pero supongo que si ya que el comando de las luces lo tiene separado al del antinieblas, y de hecho probe con un tester en el fusible de los mismos y le llega corriente al encenderlo, por lo tanto el comando funciona. Pero lamentablemente no encontre el cable en el ramal que va hasta los faros.
Por el momento quedaron junto con la posición, a los cuales les coloque led azules y se ven asi:
Inicialmente no me gustaban demasiado estos led, pero despues de unos dias me comenzaron a simpatizar.
Les paso aprox. los numeros por si les interesa:
- Los faros auxiliares me salieros $360 el par. Marca VIC
- El juego de lamparas H4 OSRAM Cool Blue, me costaron $220
- El par de lamparas H1 (para los auxiliares) salieros $60
- Mano de Obra $0.00 :ok:
Espero que les guste. No saque mas fotos ya que basicamente fue cambiar lamparas y sobre la colocacion del los auxiliares creo que ya habia varios temas.
Si bien desarme bastante buscando el cable que viniese desde el comando del antinieblas, no logre encontrarlo y como mucho de electricidad no se, no quice seguir metiendo mano. Necesitare llevarselo a un electricista para que me revise la instalación en un futuro si deseo que me queden en el comando que corresponde.
Bueno, les dejo un abrazo grande. Hasta la proxima ¡¡¡¡
Hola, que tal ?
Re: Mejora Iluminación Megane RT
Muy bien gran mejora!! Lo que si intentara encontrarle la vueta a los auxiliares para que enciendan solos asi te queda original!!
Hernan
Cristian, muy buena esa modificación, el toque de los faros auxiliares le da una mejor imagen, aparte mejora notoriamente la iluminación... Felicitaciones... :ok::bien::bien:
Con respecto a los prender los faros auxiliareis independientemente de las luces de posición, te comento.... Yo tengo un RXE 2.0 modelo 1998 y los faros auxiliares solamente se encienden si prendo las luces de posición a pesar de tener una tecla independiente, o sea, si enciendo los faros aux. sin prender las de posición estos no encienden.
Saludos.-
parece otro auto te felicito cristian ... pusistes un relay ? bueno ojo con el diametro de cable que usastes porque consume los faros !!
Hola, que tal ?
Hola Cristian.
Ese cableado que mencionás no lo encontraste por que no viene en el RT, pues solo trae conectado de fábrica la palanca
de luces con el comando de antinieblas hacia la UCH, y de allí en más no trae el cableado.
Este cableado se compra junto con el kit original de los faros antinieblas delanteros, y ya viene prearmado con sus fichas
y conectores y todo, solo tenés que cablearlo en el auto y luego conectarlo a cada faro y a la salida de la UCH, pues dentro de
ésta ya está su relay de comando.
Este circuito se activa cuando prendés las luces de posición, y entonces encendes en el primer punto las antinieblas delenteras,
y en el segundo punto las antinieblas traseras, pero siempre subordinado a las de posición.
Roberto
Hola cristian, felicidades por la modificación , parece otro auto de frente!!!, lo que si, coincido con diego, ojo que no se te sobrecargue el circuito de las luces de posición, igual a lo sumo te quemará los fusibles. Saludos y felicidades!!!!!!
Gracias a todos por los aportes. Gracias Roberto_2010 por la info, me pondre a investigar un poco como cablear desde la UCH hasta los faros entonces, asi me queda como corresponde. Saludos
Lo que hay que hacer para no sobrecargar el circuito de posicion, es colocar un rele, que solo consume la bobina.
Che alto cambio!!...muy bueno!!..te felicito
En la cajita de las lamparas Osram te vinieron los piojitos no??...porque tengo ganas de ponerle esas o unas mas blancas a la caddy que tambien tenemos que la vamos a usar para la ruta por eso te digo.
Buenisimo el cambio, ahora si que ilumina lindo,
Abrazo,
Gracias, por las felicitaciones. Los piojitos led los compre aparte.
  • 2 meses después...
hola amigo yo tambien quiero hacerle esa modificacion a mi scenic rt, pero tengo una duda sobre la instalacion, aqui los colegas hablan de un rele en que parte debo colocarlo y mi otra consulta solo debo puentear los cables de las luces principales con los neblineros?, desde ya muchas gracias
Hola Gente!!! Compre un kit valeo anitiebla para un megane 99 rt tricuerpo quería saber si alguien tiene un esquema del circuito para instalarlo ya que el esquema que trae no se entiende muy bien.. Gracias..
Hola Gente!!! Compre un kit valeo anitiebla...
Hola rivaries , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
