Gente necesito me asesoren.
Hoy domingo fui a arrancar mi Megane y no arrancó mas!!!
Titila la luz roja redondita que hay al medio del stop en el tablero y NUNCA DEJA de titilar.
Nos pasaba lo mismo con la Kangoo de mi vieja y tenias que darle contacto hasta que esa bendita luz deje de titilar. Hoy en el mega me paso lo mismo pero nunca dejo de tiltilar!!!!
Que es?
Revise aceite, ahgua, correas, etc,etc pero NADA!!!!!
Me pueden orientar que hacer?
El dueño anterior me dio anotado los codigos de las llaves (será eso?)
Agradeceré vuestras respuestas amigos meganeros!!!
Un saludo desde la Patagonia
Que es?
Re: Consulta URGENTE!!!
Gente necesito me asesoren....
Hola elemi_abog, no dudes que si alguien te puede dar una mano, lo va a hacer. Por favor no dupliques las consultas porque sino se dispersa la data. El otro post fue borrado.
Ok, muchas gracias y disculpen
Hola Elemi_abog.
Por el año de tu auto se pudo haber cambiado de Fase, se paso de Fase 1 a Fase 2, es una posibilidad que te haya sucedido eso.
El Telemando te funciona ?.
Consulta con alguien que tenga Scanner y que te lo cambie de Fase. Si, es ese el problema te va a volver a pasar, la solución seria dejarlo en Fase 2 y programar llaves Fase 2 (ID-60), por que de Fase 2 no se pasa para Fase 1.
Lamparita.
Ok. El telecomando funciona perfectamente. Mi auto es Megane 1 Fase 2 (tiene algo que ver?).
Elemi, le cambiaste la pila a la llave o la manipulaste de alguna otra forma? porque tu problema es el antiarranque.
el problema es el antiarranque elemi, puede ser que la llave se te haya descodificado..ami me paso una ves...tube que colocar un codigo que viene con el estereo original del auto...y llevarlo a la renault para que me acomoden la llave..
