Durito Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 En un negocio de repuestos Renault me orientaron con este tema. Yo tengo un modelo de Mégane que trae la bocina en la columna de mando de las luz en lugar del ir en el volante. El kit de Valeo que ya fué posteado anteriormente trae la columna pero sin la bocina y no quiero sacarlo de lo esteticamente original agregandole una "fichita" por ahí . El tema sería así, comprar un kit de buena calidad de dichas luces, conectarlas con la misma luz para niebla trasera. Ahora el detalle: atrás tiene una sola luz de 15W, reemplazarla por una de 5W ( si, ya se, no es lo mismo, pero sigo explicando ) en la optica trasera derecha, ya viene para ponerle el foco pero no lo trae, hay que agregarle uno de 5W y abrirle el plastico de la óptica para que pase el foco. Nos quedaría como 2 luces más de posición traseras. Adelante en el kit recién colocados se colocan también 2 lamparas de 5W. Esto es para no sobrecargar la instalación eléctrica. Ahora tienen 4 luces traseras de posición y 4 delanteras los dias de niebla. OJO, esto es simplemente para tener más luces en los dias de niebla ( estético )NO MAS LUZ. Si lo quieren para pinta es una cosa. Para seguridad se debería ver en otro post. Un abrazo. Citar
Durito Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Publicado 14 de Febrero del 2009 En un negocio de repuestos Renault me orientaron con este tema. Yo tengo un modelo de Mégane que trae la bocina en la columna de mando de las luz en lugar del ir en el volante. El kit de Valeo que ya fué posteado anteriormente trae la columna pero sin la bocina y no quiero sacarlo de lo esteticamente original agregandole una "fichita" por ahí . El tema sería así, comprar un kit de buena calidad de dichas luces, conectarlas con la misma luz para niebla trasera. Ahora el detalle: atrás tiene una sola luz de 15W, reemplazarla por una de 5W ( si, ya se, no es lo mismo, pero sigo explicando ) en la optica trasera derecha, ya viene para ponerle el foco pero no lo trae, hay que agregarle uno de 5W y abrirle el plastico de la óptica para que pase el foco. Nos quedaría como 2 luces más de posición traseras. Adelante en el kit recién colocados se colocan también 2 lamparas de 5W. Esto es para no sobrecargar la instalación eléctrica. Ahora tienen 4 luces traseras de posición y 4 delanteras los dias de niebla. OJO, esto es simplemente para tener más luces en los dias de niebla ( estético )NO MAS LUZ. Si lo quieren para pinta es una cosa. Para seguridad se debería ver en otro post. Un abrazo. Citar
El Gusti Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Yo tengo un modelo de Mégane que trae la bocina en la columna de mando de las luz en lugar del volante. El kit de Valeo que ya fué posteado anteriormente trae la columna pero sin la bocina y no quiero sacarlo de lo estetcamente original agregandole una "fichita" por ahí Te doy la solución: Como uno la mayoría de las veces usa la bocina para "retar" a alguno que hizo una maniobra rara y muchas veces acompañamos el HONK con señas de luces, poné que cuando hacés señas toque las luces Citar
dieguin Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla durito si a la coneccion que mandas para aldelante le sumas un relay le pones de los wats qe quieras y tenes antienieblas qeu funcionen, pensala, ademas de facha tenes utilidad! y es una gilada ponerlo!!! sin modificar el antinieblas de ataras o haciendolo posicion o agregandole otro antinieblas potente del otro lado, podes hacer lo que quieras!! cualquier cosa avisa y vemos que se ocurre Citar
felpu Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla durito si a la coneccion que mandas para aldelante le sumas un relay le pones de los wats qe quieras y tenes antienieblas qeu funcionen, pensala, ademas de facha tenes utilidad! y es una gilada ponerlo!!! sin modificar el antinieblas de ataras o haciendolo posicion o agregandole otro antinieblas potente del otro lado, podes hacer lo que quieras!! cualquier cosa avisa y vemos que se ocurre Me reintereso tu idea ! Donde iria el Relay ? debe tener alguna especificacion especial? disculpa mi ignorancia jejjee. Saludos Citar
Durito Publicado 15 de Febrero del 2009 Autor Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Gracias por el comentario dieguin, lo tengo en cuenta, de todas maneras el relay ya viene con el kit, asi que se le puede agregar sin problemas. Saludos. Citar
dieguin Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla durito si a la coneccion que mandas para aldelante le sumas un relay le pones de los wats qe quieras y tenes antienieblas qeu funcionen, pensala, ademas de facha tenes utilidad! y es una gilada ponerlo!!! sin modificar el antinieblas de ataras o haciendolo posicion o agregandole otro antinieblas potente del otro lado, podes hacer lo que quieras!! cualquier cosa avisa y vemos que se ocurre Me reintereso tu idea ! Donde iria el Relay ? debe tener alguna especificacion especial? disculpa mi ignorancia jejjee. felpu el relay no es mas que una llave de luz que soporta muchisimo consumo, ya que si pones los antinieblas, electroventilador, o algun otro elemento electrico que tenga gan consumo como en este caso, conectados unicamente con una teclita como interruptor esta inevitablemente se quema, se derrite, asi nomas digamos que porque ofrece mucha resistencia al pasaje de corriente que demandan en este caso los antinieblas, entonces uno, con su "teclita" o con la de los antinieblas traseros (siempre y cuando se puedan anular porque los traseros prendidos constantemente no hacen mas que joder al que va atras, ej 206 y demasessss coches que piensan que es pistero pero bueh,,eso es otro tema) le manda la señal al relay para que este tomando energia por lo general de la bateria directamente o de algun otro cable realmente grueso alimente el aparato en cuestion ej antinieblas a me olvide de poner que el cuadradito chiquito arriba a la izzquierda seria la teclita que activa todo otra cosa el relay en todos lados se consige pregunta por uno para antinieblas o de potencia tambien le dicen! espero haber sido claro felpu con el ejemplo, creo que para los fines practicos sirve, avisa si te sirvio! Citar
beto23 Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Es como dice diguin, ...a mi coche anterior le puse un kit de rompenieblas y en un principio no tenia el relay, entonces compré una ficha que soportaba altos amperes. Pero mas allá de que las luces andaban, era un peligro tener dentro del habitaculo una ficha y un consumo de aprox. de 10 amperes, ya que cada lampara consumia 55 Wats y al estar en paralelo, tenes mas o menos un consumo de 4.5 amperes y por lo tanto a a la ficha le llegan 9 amperes. En fin, esto lo solucionas con un relay que lo colocas fuera del habitáculo (si podes), ya que 2 de sus bornes van a trabajar con los 9 amperes y los otros bornes son los que consumen apenas algunos miliamperes y van a trabajar con la ficha del habitaculo. Saludos Citar
felpu Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Genial Dieguin, Ya compre todo solo me falta el relay, este finde me pongo a hacerlo, si puedo les subo las fotos. Muchas gracias, por el laburo que te tomastes en cointestarme,saludos! Citar
El Gusti Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Genial Dieguin, Ya compre todo solo me falta el relay, este finde me pongo a hacerlo, si puedo les subo las fotos. Muchas gracias, por el laburo que te tomastes en cointestarme,saludos! Fijate si podés hacer un tutorial. Saludos... Citar
mato79 Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Alternativa luz rompeniebla Ahh.. pero ademas de fierrero sos inteligente Duirito.. ( Es chiste no lo tomes mal) La verdad que muy buena tu idea, y la completaron con el agregar el relay.. Como sabes ya tengo la suerte de tenerlos instalados, pero me interesaba saber que habias hecho, ya que nos contaste en la reunión que tenias la intención de colocarlos. Imagino que lo dejaste como a vos te gusta (delicado y manteniendo la originalidad del auto). Me alegro que vayas dejando tu nave como a vos te gusta tenerla. Un Gran Abrazo Durito!! P.D.: Espero se haga pronto la reunion en Rafaela.. Manda un mail cuando decidas organizarla. [email protected] Citar
