asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Hola Gente: Como andan? Espero que bien. Paso a consultarles lo siguiente. Ayer cuando iba para la facu, tuve que frenar de golpe y, no sabría decir si fue del lado del conductor o tirando hacie el medio del motor, escucho un "CLACK" medio feo. Lo hace a veces cuando freno de golpe o cuando agarro alguna cuneta pronunciada. Despues no lo hace, ni cuando arranco el motor, ni cuando doblo normal ni andando en empedrado. Alguno tendrá idea por donde empezar a buscar o que puede llegar a ser? Mil gracias a todos y, espero poder ir a la reunion de Junio (que si Dios quiere no tengo ni parciales, ni entregadas de TO ni nada por el estilo). Saludos a todos. Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Hola Gente: Como andan? Espero que bien. Paso a consultarles lo siguiente. Ayer cuando iba para la facu, tuve que frenar de golpe y, no sabría decir si fue del lado del conductor o tirando hacie el medio del motor, escucho un "CLACK" medio feo. Lo hace a veces cuando freno de golpe o cuando agarro alguna cuneta pronunciada. Despues no lo hace, ni cuando arranco el motor, ni cuando doblo normal ni andando en empedrado. Alguno tendrá idea por donde empezar a buscar o que puede llegar a ser? Mil gracias a todos y, espero poder ir a la reunion de Junio (que si Dios quiere no tengo ni parciales, ni entregadas de TO ni nada por el estilo). Saludos a todos. Citar
Pollo Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Revisá la pata de caja o riostra, por suerte es un repuesto barato Abrazo Citar
Ric Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Revisá la pata de caja o riostra, por suerte es un repuesto barato Abrazo Coincido. Fijate también si al acelerar o al desacelerar se mueve o sacude la palanca de cambios hacia adelante y hacia atrás. Salu2. Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Richard, me hice una escapada hasta el auto y pasa lo que decis. Cuando lo acero y desacelero, la palanca de cambios de mueve para atras y para adelante. Tiene idea de cuanto me puede llegar a salir aproximadamente? Me parece que se viene visita a Pepe Rombo. Citar
Pollo Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Hace un poco mas de un año pagué $ 150.- com MO incluida, estará 200 como mucho 250 Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Gracias Pollo, siempre al pie del cañon. Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Gente, si llega a ser la pata de la caja, hace algo que circule así, porque recién el día sábado podría ir al mecánico. Perdón si es una preguntonta pero es algo que me tiene preocupado. Saludos. Citar
Pollo Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente No pasa nada, tratá de andar tranquilo, aceleralo despacio y pasá despacio tambien los lomos de burro. A la larga si no la cambiás podés joder las patas de motor, pero tira un tiempo mas. Abrazo Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Gracias Pollin! Me dejas mas tranquilo. Saludos. Citar
Ric Publicado 17 de Mayo del 2011 Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente En lo de Pepe Rombo pagué la misma riostra (original K4M) unos $ 350 hace 1 año, aprox. No sé en cuanto estará ahora. Recién hablé c Jorge y están averiguando bien el precio, por que parece q a él le pasaron mal el número de pieza y te pasaron el precio del montante de motor derecho. Así q no te desesperes (todavía).- Salu2. Citar
asaucedo16v Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Jajajaj!!! Me parecia, me pasaron arriba de $1000 lo cual les parecia descabellado. Aguardaremos las novedades de Jorge. Gracias Richard. Saludos. Citar
patos Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Recien vengo de RM acá en Santa Fe, yo tambien tengo que cambiar la riostra entre otras cosillas y me pasaron con mano de obra incluida para el cambio de riostra $ 827. que opinana? Citar
Ric Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Recien vengo de RM acá en Santa Fe, yo tambien tengo que cambiar la riostra entre otras cosillas y me pasaron con mano de obra incluida para el cambio de riostra $ 827. que opinana? Es mas o menos lo q vale, aunque una de marca alternativa en un taller particular debe salir la mitad, o algo así. Igualmente, yo le pondría la original. "Billetera mata repuesto..." Salu2. Citar
asaucedo16v Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Disculpen que posteo esto recien pero estuve con parciales y recien tengo tiempo de vivir... Fui a lo de Pepe Rombo y revisaron la riostra y estaba para el cambio... Lo sorprendente es que segun el numero de motor (un F4R) le correspondia una riostra que estaba aprox 1000 mangos. La revisaron y lleva la misma que el K4M... y me salia alrededor de 550, asi que palo y a la bolsa. Saludos a todos!!! Citar
patos Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente Recien vengo de RM acá en Santa Fe, yo tambien tengo que cambiar la riostra entre otras cosillas y me pasaron con mano de obra incluida para el cambio de riostra $ 827. que opinana? Es mas o menos lo q vale, aunque una de marca alternativa en un taller particular debe salir la mitad, o algo así. Igualmente, yo le pondría la original. "Billetera mata repuesto..." Salu2. Creo que tenés razon losei, gracias como siempre por tus opiniones. Disculpen que posteo esto recien pero estuve con parciales y recien tengo tiempo de vivir... Fui a lo de Pepe Rombo y revisaron la riostra y estaba para el cambio... Lo sorprendente es que segun el numero de motor (un F4R) le correspondia una riostra que estaba aprox 1000 mangos. La revisaron y lleva la misma que el K4M... y me salia alrededor de 550, asi que palo y a la bolsa. :ok: Saludos a todos!!! Buenisimo, que lindo! Citar
Terma Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Ruido extraño al frenar repentinamente y era la riostra al final ???? No te lo hizo mas el ruido ??? Yo compre la hutchinson original a $ 290 y me la cambiaron unos amigos en un lubricentro pero el ruido sigue asi que esa no era (igual estaba por romperse asi que no vino mal el cambio) Citar
