Hola club!!! hace basatnte que no escribia, les comento que repare todo el tren delantero y esto fue lo que hice:
-2 precap originales
-2 juegos de bujes extremo barra
-2 discos de freno fremax
-alineacion y balanceo
TOTAL = $830,00
RESULTADO = UFFFFFFFFFFFF MARAVILLOSOOOOOOO
RECOMENDACION = A OJOS CERRADOS
TOTAL = $830,00
Re: REPARACION TREN DELANTERO (LO QUE COSTO)
Bien!!! tenes auto para rato!
que bueno , notastes el cambio del andar !!!
groso!
yo le hice bujes no hace mucho, pero no alcanzó... asi ke se viene de nuevo algo mas completo como hiciste vos :ok:
pero creo ke keda para el mes ke viene..... :no no:
abrazo
Felicitaciones, ahora te quedo maquina expectacular, seguro que el andar quedo FIRME COMO RULO DE ESTATUA :risa:
yo le hice bujes no hace mucho, pero no alcanzó... asi ke se viene de nuevo algo mas completo como hiciste vos.....
Orzo, el ruido no se fue cuando cambiaste los bujes o volvio a aparecer ? Si volvio a aparecer, volve a cambiar los bujes porque si no los pusieron bien bien, se joden al toque. Creo que salen $4 cada uno.
Si el ruido continua, los precap son de marcar bastante el ruido cuando estan jodidos... segui por ahi.
Despues, tenes las rotulas, extremos, bujes de parrilla y se acabo... por suerte es poco y en el Megane es todo barato.
Marcos, me alegra que lo hayas podido hacer y que los resultados esten a la vista.
te dije ke te kiero mucho?
el ruido volvio, peor ke antes, pero es el mismo
4 mangos.... TE KIERO MAN!!!
SI SEÑORES, ES UNA ZEDITAAAA, ANDANDO EN CAMINOS DE PIEDRAS SE NOTA MUCHO LA DIFERENCIA, COMO DIJE LO RECOMIENDO DI NOVOOO
Cuánto te salieron los discos venitilados Fremax??. tengo que cambiarle a mi Scenic y estoy averiguando precios. Gracias
hola gente les comento yo tenia mucho ruido en el tren delantero cambie las dos parrillas bujes de barra estabilizadora revise los precap pero no tienen ni un año por que se los cambie cuando repare la caja de direccion solamente los engrase y tambien cambie los montantes de goma de la caja de direccion y se fue todo el golpeteo que tenia . cuidado que aveces es la caja de direccion que puede golpear un poco tocando un poco el registro se puede ir el ruido bueno la solucion salio barato y la mano de obra gratis la hago yo . lo que no consegui son los antibibradores de las pastillas de freno recorri varias casas de freno y no hay tener en cuenta que las pastillas hacen mucho ruido a tren delantero roto .bueno no la hago mas larga saludos
Hola muchachos, antes que nada, mis felicitaciones Marcos!!
Esta semana tambien tuve que hacerle todo el tren delantero asi que les paso lo que me costo a mi, lo hice en saavedra,
le cambiaron los precaps, los extremos, bujes y amortiguadores delanteros (no me acuerdo que marca le puse pero costaron alrededor de $380 cada uno) a parte de esto le cambie el recipiente del liquido refrigerante (ni bien llego al taller abren el capot y salian burbujas del costado jeje) y le pusieron grasa de caja (segun el mecanico le faltaban 2 litros aprox) todo el trabajo costó $1885, ahora me falta la alineación y el balanceo que calculo la semana que viene lo haré, les comento que el andar del auto cambio MUCHISIMO, hoy lo probé en la panamericana y es un placer manejarlo, va super firme y suave.
Saludos y un abrazo grande.
  • 1 mes después...
Hola gente, fui a RM y para hacer cambio de los bujes de las parrillas + cambio de bujes de barra estabilizadora me pasaron $1692, les parece muy caro? a mi me parece que sí!.
Ademas tengo que cambiar la riostra $827 (esta lógico por ser original - gracias losei), reparar transpiración del semieje izquierdo $815 (cambian todo el conjunto: fuelle retenes y creo que un rodamiento lleva tambien según me dijeron ellos viene un kit de reparación, original obviomente, además reemplazan el aceite de caja), cambio de neumaticos delanteros $490 c/u y salpicaderos delanteros $187 c/u, despues tengo que pensar en amortiguadores delanteros $ 1295 los dos colocados. Espero sus opiniones.
Saludos y Gracias.
hola patos, yo buscaría precio de repuestos originales por mercado libre, he visto muchos mejores precios que esos que vos pones, como ser para el mega II, amortiguadores delanteros originales $ 284 los bujes de parrilla acá en ushuaia $ 50 el chico y $ 90 el grande, rótula $ 160 y buje de punta de barra $ 45 cada uno (el II no lleva pero pregunté lo mismo), precaps $ 260 cada uno, saludos
Alfredo
  • 1 mes después...
hola gente, finalmente hoy hice el tren delantero en Alta Gama aca en Santa Fe, despues de la revision solo se cambiaron los bujes de parrillas y de punta de barra estabilizadora, precio de repuestos $220, mano de obra $180, rotacion + alineacion y balanceo $ 130. Recomendable el lugar para los que son de santa fe, me parece que los precios tambien son buenos, cuando la busque me dieron todos los bujes que cambiaron y usaron bujes Capemi.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas Señores,luego de cambiar la pata de caja-motor central o bieleta,me calenté y como tenía vibraciones y algunos ruidos en el empedrado,me decidí e hice revisar a full el tren delantero.Resultado cambio de los 2 precaps, 2 rótulas,los 4 bujes de parrilla que tenian algo de juego pero no estaban deformadas las parrillas,los 4 bujes de barra estabilizadora y ya que estaba le cambiaron los amortiguadores y le puse los COFAP delanteros....los precios en Capital Federal..
Mano de obra $650
Precaps $ 70 c/u
Rótula $ 107 c/u (Fabila)
Bujes parrilla $ 25 c/u,los clavaron y no tuvieron que puntearlos.
Juego bujes barra estabilizadora $ 30
Amortiguador COFAP $ 305,los que tenía estaban al 50% luego de hacerlos medir gratis en los centro Fric Rot OK
Parrilla NAKATA completa con rótula (no la cambié pero el precio lo tengo)$ 220
Alineación $80
TOTAL : $ 1824...............Y el Megane Scenic quedó ESPECTACULAR,sin vibraciones,sin ruidos,PERFECTO....Suerte y Saludos
Hola gentes, soy de Villa Mercedes san luis, les dejo el precio de lo que le hice al tutú. Lo hice porque se sentia mucho la parrilla que tenia mala y porque compre ruedas nuevas asi que tenia q hace alineacion y balnaceo. Mate la billetera de un solo tiro ;D
-2 precap originales $140
-2 juegos de bujes estabilizadora $32
-2 bujes parrilla derecha $86
-1 parrilla izquierda c/rotula $198
-1 rotula $75
- mano de obra $330
TOTAL = $861
RESULTADO = wonderfull XD
Lo dejo para que me digan si esta bien o maso, es para comparar precios. Saludos
Bueno, como los bujes parrilla no quedaron bien http://clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=57&t=19800, finalmente la gente del taller me reconoció el valor de los bujes y yo compre las parrillas con rótulas nakata $215 c/u, los de Alta Gama me las colocaron y obviamente no me cobraron la mano de obra y ademas me debolvieron $190 aunque no lo crean!!!.
Total gastado con parrilas completas nuevas y bujes de punta de barra: $770, al final me salio mucho mas barato de lo que me habian presupuestado en cualquier taller, ya que todos incluían el repuesto (siempre se hacen una comisión aparte de la mano de obra los guachos) :mafia:
