hache-lp Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Muchachos, el Megane tenia una perdida de aceite. Lo lleve y el mecanico me mando a que le laven el motor y asi poder identificar mejor de donde viene la perdida. Aun asi, me dijo que posiblemente sea algo de la caja de cambio, algo asi como goma que esta en la bancada. Perdonen mi ignorancia, creo que era algo por el estilo. Si fuera esa la cuestion hay que sacar la caja, etc, etc. Tienen una minima orientacion de cuanto me puede doler este " arreglito " ?. Desde ya, muchas gracias.- Citar
hache-lp Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Publicado 14 de Febrero del 2009 Muchachos, el Megane tenia una perdida de aceite. Lo lleve y el mecanico me mando a que le laven el motor y asi poder identificar mejor de donde viene la perdida. Aun asi, me dijo que posiblemente sea algo de la caja de cambio, algo asi como goma que esta en la bancada. Perdonen mi ignorancia, creo que era algo por el estilo. Si fuera esa la cuestion hay que sacar la caja, etc, etc. Tienen una minima orientacion de cuanto me puede doler este " arreglito " ?. Desde ya, muchas gracias.- Citar
gimpro Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: caja de cambios Normalmente y por lo que te dijo el mecanico, lo que tenes dañado es el reten del cigüeñal. Que separa el aceite del motor con el volante del embrague. El aceite que se pierde es el de motor. O sea, si verdaderamente es eso, si o si tenes que sacar la caja, el embrague y el volante para poder reemplazarlo. Lo otro que puede llegar a ser es un de los fuelles de semieje. Pero en este caso la perdida de aceite seria el de la caja de cambios y no del motor y disminuye considerablemente el trabajo y tiempo a realizar. Por ultimo, tenes el reten de la "directa" de la caja de cambios, pero rara vez se rompe. Saludos Citar
Ric Publicado 14 de Febrero del 2009 Publicado 14 de Febrero del 2009 Re: caja de cambios A mi hace poco me pasó algo similar y era uno de los fuelles que estaba roto y perdió toda la grasa de la caja. Me lo cambiaron en R. Minuto de San Fernado en poco mas de 1 hora y me costó cerca de 500 mangos, con garantía de 6 meses por el repuesto y el trabajo. Saludos, Losei. Citar
hache-lp Publicado 15 de Febrero del 2009 Autor Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: caja de cambios El lunes lo llevo a lavar el motor y luego al mecanico. Luego cuento como me fue. Gracias por la informacion.- Citar
massam Publicado 15 de Febrero del 2009 Publicado 15 de Febrero del 2009 Re: caja de cambios No te demores en repararlo, porque si es el reten de bancada trasero, te puede empapar de aceite el sistema de embrague y ahi tenes que cambiar tambien esas piezas. Saludos Citar
hache-lp Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Publicado 6 de Marzo del 2009 Re: caja de cambios Luego de una par de vueltas me diero un turno para el lunes pasado. Hoy me dan el auto, finalmente era el reten de bancada. Tambien me cambiaron una, unas ? patas del motor y algun chirimbolo mas, que no recuerdo. Me pusieron en punto la caja y el laburo total me va a salir al rededor de los 1700 pesos. Un numerito importante, pero era necesario. Gracias a todos por la data.- Citar
maks Publicado 6 de Marzo del 2009 Publicado 6 de Marzo del 2009 Re: caja de cambios en este caso, exigi que te den todo por detallado el laburo que hicieron y la garantia obvio. Citar
hache-lp Publicado 7 de Marzo del 2009 Autor Publicado 7 de Marzo del 2009 Re: caja de cambios Al final el valor del arreglo fue de $ 1525 , pero con un pequeño detalle : le cambio el embrague y le puso aceite a la caja de cambios. Por ahora es una seda. Saludos.- Citar
