Hola Amigos, he buscado este tema y creo que no hay nada publicado. Tengo una duda : en mi M3 el electro-ventilador se enciende, a mi parecer, con demasiada frecuencia, inclusive con temperatura exterior no muy alta (14ºC/15ºC) y tráfico fluido. Pero lo que mas me llama la atención es el ruido que genera al funcionar, bastante intenso y parecido a un turbo ventilador muy fuerte. La aguja del indicador está siempre indicando un pelin por encima del medio.
¿ Alguien mas a observado esto ?
Muchas gracias, un abrazo
Gustavo Mario
Gustavo Mario
Re: Electroventilador
Sólo te puedo decir que en mi M3 la aguja siempre está más arriba del medio. Cuando pueda, te saco una foto y la comparto.
También he notado que la temperatura levanta super rápido pero se clava en el mismo lugar siempre: un poco más arriba del centro.
También cuando apago el auto, no queda el electro prendido.
Además, cuando apago el auto y lo prendo al rato largo (2 a 3 horas) la temperatura no bajó mucho.
Sobre el ruido... no he notado nada extraño en el funcionamiento del electro. Ni en temas de ruido ni en temas de cuanto funciona.
El mio se comporta igual, salvo lo del ruido que cuando lo lleve al service de 10000 ( ¿15000? jaja) lo haré ver.
Gracias
gustavomario,
a mi me pasa, lomismo que Ud, perdon digo lo mismo que pepe.
Gente,
Dejo copia de la temperatura que tiene el auto siempre.
Es decir, siempre está fija ahí... excepto cuando lo arranco :)
¿Ustedes están en la misma?
Gente,
Exactamente la misma y es lo que me dijieron en la agencia cuando lo retiré. duerman tranquilos que no recalienta.
Jorge
Muchachos, si se fijam tal como lo menciona el manual, esa temperatura es la indicada como óptima, así que no hay nada de qué preocuparse, pero respecto a las otras particularidades, el mío también toma temperatura enseguida una vez que pasó la primera línea del indicador y el electro prende varias veces seguidas y por períodos muy breves de duración. Pero respecto al elevado nivel de ruido durante su funcionamiento, el mío es bastante imperceptible, es decir, no se siente en el habitáculo y solo logro escucharlo cuando estoy parado en la cochera antes de apagarlo.
Saludos,
Seba! :bien:
A tener en cuenta que el funcionamiento del electroventilador también tiene relación con el uso del climatizador (frio o calor).
Si el climatizador está encendido el electro funcionará con más frecuencia.
Saludos...
En los fluence mantiene esa misma temperatura, y con el aire lo mismo el electro es lo unico que jode.
Tito
  • 9 meses después...
Hola Amigos, acabo de retirar mi Fluence Priv, una cosa que note, fue que apenitas enciendo el auto el electro arranca y se detiene intermitentemente a baja velocidad y asi continua todo el tiempo, lo noto por el ruido que hace(muy bajo), cuando me pare a los rayos del sol esperando cargar combustible si prendio a maxima velocidad sin problemas, lo que me llama la atencion es ese comportamiento de encenderse y apagarsee cada 5 segundos aprox a minima velocidad y se nota apenas... Latemperatura del motor esta bien. Llame pero me dieron turno de aca a dos semanas en el taller. Sera normal?
Saludos.-
Hola, si tenes encendido el climatizador, cada vez que acopla el compresor del aa, es muy factible que arranque el electro en su velocidad mas alta. El climatizador enciende/apaga el compresor del aa con mucha frecuencia, a veces, cada 5 segundos. No creo que sea falla mecánica, si de diseño.
Notarás esto en ruta incluso, viajando por ejemplo, a velocidad constante (con o sin regulador) notaras un leve tiron cada vez que acopla el compresor. Mal. Pero lo hace.
Finalmente, si el climatizador está off, y el electro enciende a maxima velocidad con tanta intermitencia, o es porque estás detenido con MUCHO calor MUCHO o hay una falla.
Oscar
Es bastante normal que encienda cada rato el electro. No te preocupes mientras la aguja de temperatura se mantenga en los niveles normales.
El mio tambien sube hasta el area de la fotografía del auto de pepemosca. Con respecto a la frecuencia de activación del electro comparto exactamente lo mismo que OscarSPG.
Hola muchachos, me acerque hasta el concecionario TAGLE(taller), les comente el comportamiento y lo revisaron, me dijeron que los compresores y sistema de aire acondicionado Nissan trabajan de esa forma, prenden y apagan todo el tiempo a diferencia de la generacion anterior que esta todo el tiempo funcionando, espero no me hallan charlado, pero que todo estaba bien que era perfectamente normal. Gracias a todos por las respuestas. Saludos.-
  • 1 año después...
Gente ya que encuentro este tema me gustaría hacerles una consultita, hoy retire un Megane III Privilege, y note que cuando lo deje en el garaje el electro segia funcionando...es normal que siga funcionando con el motor apagado?? yo tenia un Sandero y cuando apagaba el motor el electro se apagaba también. Saludos.
Si, si, quedate tranquilo que es normal que siga funcionando o que prenda con el motor apagado, corrige la temperatura y se apaga.
Felicitaciones por la maquina que te compraste.
  • 3 semanas más tarde...
el mio despues del palo,no logro que prenda y llevo dia medio revisando los cables ,el rele,todo ya no se que pueda ser,si el bulbo??? que aun este sin purgar? pero circula bien el agua y la aguja del tablero se clava pasando 90 pero le conecto unscanner y marca 105 grados!,sugerencias? gracias
Dany no se en el caso del Fluence, pero en otras marcas el electro esta comandado por la ECU. Fijate si andas con el escaner que no tenga registrado una falla por ese lado.
El bulbo es muy sensible y puede dejar de funcionar con un simple golpe, por lo tanto, no descarto ninguna posibilidad, pero me inclino que la falla proviene de este.
Saludos y suerte.
