Hola chicos/as, como dice el post QUE HAGO???? :nose: tengo que hacerle varias cosas a la scenic recuerdo que es una 2001 k4m rt abs airbag y disco en las 4, les paso a detallar:
-Cambio de correa dist con bomba tiene 110.000kms + o - $1700 $1800.
-Amortiguadores Delanteros (2) $700 con mano de obra.-
-Pierde Aceite el reten de bancada (pero mal) $???? no tengo idea.
-La caja es muyyyyyyyyyyy ruidosa ya le cambie todas las patas del motor y sigue igual ( tiene la manta en todo el piso anti ruido) para mi esta cagada.
-El compresor del aire hace mucho ruido, ya lo arreglaron pero me dijieron que no va mas... $2500 con mano de obra.
-El porton trasero se ve que sufrio un toque (leve) y lo arreglaron para el ort.... y se esta saltando la masilla $1000.
La verdad que me da lastima pero si tengo que arreglar todo eso de una es un fangote de guita.
La aguanto??? o la vendo a un precio razonable y me compro otra cosa????
Help!!!!! :please:
PD: la verdad que tiene un andar hermoso y me da lastima pero fue muy mal tratada.
Abrazo.
Help!!!!! :please:
Abrazo.
Re: QUE HAGO??
Si tenes un mango ahorrado y "malvendiendo" la Scenic, alcanzas a algo mejor, no lo dudes.
La otra es, ir arreglandolo de a poco, a cuenta gota y en un año ya tenes todo solucionado, siempre arrancando por lo urgente (correas, perdida, amortiguadores etc etc)
Pensala en frio y no te apures. Tampoco te quedes con un presupuesto de cada laburo.
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
mira es algo que le voy a discutir a muchos...pero yo...en mi lugar...si me gusta el vehiculo...prefiero arreglarlo, y tenerlo total yo se lo que se le hizo, y con que se lo hizo...prefiero meterle unos mangos (como a cualquier usado, porque no existe el usado que no le tengas que meter plata) y me la dejo...abrzoo
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
Sim ensima tiene fate ar550 advance nuevas me saliron $2000. pero me da mucho miedo que se rompa algo feo y por no venderla a tiempo me arrepienta.
Pero que me compro?? el otro dia use el de mi viejo un corsa 2 que esta nuevo, y parecia un carro con rulemanes la scenic es un escania con andar de un mercedes...nose si me explico!
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
si cambias la Scenic por otra Scenic......dale para adelante...pero si te compras un corsa....te va a arrepentir.......no es que el corsa sea malo....pero no es lo mismo que tu scenic...
si podes arrglarla y dejarla como vos queres.....ni lo dudes, hacelo tranquilo y segui disfrutando del scania con andar de mercedes...jeje
Abrazo
Re: QUE HAGO??
Abrazo
Re: QUE HAGO??
Si me permiten una opinión... Yo soy de la idea de que el auto tiene que estar a disposicion de uno y no al reves. Problemas aparecen siempre, pero cuando estos son recurrentes y demandan cada vez mayor tiempo y esfuerzo (costo) hay que darle salida... Claro, tambien es cierto que, de fuera es facil opinar.... no queda otra que comparar ambas posibilidades y eso es algo que sólo vos podes hacer cregodeseb. Opiniones vas a tener a patadas... pero tu bolsillo lo conoces vos sólo.
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
Hola, te comento mi opinión:
El cambio de correa también se lo vas a tener que hacer al usado por el que la cambies, así que eso descontalo, porque es lo que se recomienda hacer primero al comprar un usado.
Los amortiguadores delanteros los podés arreglar y quedan como nuevos ya que este elemento no tiene demasiada ciencia, creo que lo hacen x $100 c/u y un pucho más de mano de obra
De lo demás te diría que pidas presupuesto y lo hagas con calma y en orden de importancia, para el compresor tenés tiempo ya que el verano todavía está lejos y tal vez encuentres una oportunidad. Averigua en el CESVI por la caja y el compresor tal vez tenés suerte.
Todo esto si te gusta el auto y sobre todo si está bien de motor que es lo más importante, lo demás tarde o temprano se lo vas a tener que hacer a todos.
Yo si me gusta el auto y está bien de motor lo arreglaría de a poco, ya que para vernderlo y si tiene cosas muy obvias te van a tirar el precio abajo. Suerte con la decisión!!!
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
Leí un par de veces el post más los comentarios... Me da la sensación que la chata es un dolor de cabeza y no deja de traer problema tras problema.
No será una acumulación de tiempo sin darle el cariño correspondiente?
Lo de la correa y amortiguadores es normal, digo muy probablemente a cualquier usado se lo debas hacer. El tema de la caja es el más preocupante para mí...(y no sabemos de que se trata)
Sentate y hace cuentas... Pero estima que a cualquier usado, en general, un cambio de correa, tren delantero, tal vez un par de neumaticos hay que cambiar. O a menos que consigas uno espectacular y te lo cobren por encima del valor del mercado del coche.
Abrazo,
Re: QUE HAGO??
Abrazo,
Re: QUE HAGO??
para dejar mi gorda como yo kiero le tengo ke meter como 15 lucas o mas
pero no las tengo..... asi ke antes de poner toda esa plata en un auto de 13 años, salto de modelo a uno mas nuevo
ahora... si me sobraran 15 lucas...... :silbando:(me verias corriendo picadas en el autodromo, CON LA GORDA!)
pero el feeling de esto siempre es personal
mirala, hablale y.... explicale ke la vas a vender :mafia:
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
Gracias por los comentario!! el motor es lo mejor que tiene, le cambie el oring de la mariposa por que regulaba a 3000 vueltas, salvo eso..... es un fierro gasta menos de 10 lts en ciudad etc...
Vamos a ver ahora lo pienso y la miro y me da cosa!!!
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
viste!!!!!!!!!!!! :risa:
Re: QUE HAGO??
Re: QUE HAGO??
hola como andas, mira te cuento mi experiencia yo me compre en diciembre una scenic 98 tdi, yo sabia que el motor estaba mas o menos, tambien poco mimada, como la tuya, le llevo metido 13 lucas y no me arrepiento, el auto se lo merece ya casi la tengo 10 puntos, antes de arreglarla estava como vos probe varios autos, pero ninguno como la scenic y me decidi a arreglarla.
Re: QUE HAGO??
