Buenas que tal.
Con algunas dudas en la Scenic.
Les comento lo ocurrido, la compre hace un mes. Aparentemente el auto tiene 110 mil km, es 2006.
Cuando la compre ya sabía que tenía que sacarle el catalizador. Hasta acá todo ok, luego de esto noto que comienza a humear mas que anterior a quitarle el catalizador.
Hace unos días la llevo a cambiar las correas de distribución y el mecánico me dice que nota exceso de humo y si efectivamente cuando voy por la ruta pasando autos o camiones noto por el retrovisor como humea y bastante a mi entender, aunque e prestado a tención cuando pasan otras Scenic que también humean un poco pero creo que no tanto como la mía.
Volviendo el mecánico me dijo que la lleve de un bombista por que para él está quemando mucho combustible y esto me puede ocasionar el lavado de los cilindros y el desgaste prematuro de los aros.
Ahora bien. No sé si llevarla ya que leyendo los comentarios hay tantas cosas que pueden ser que tengo miedo de llevarla y que le hagan cualquier cosa y sea en vano además de que la mano sean innecesariamente.
Por esto les pido opiniones al respecto....
Lo que le van a hacer ahora es anular la válvula EGR por las dudas y ver de colocarle un simulador o cámara que simule el catalizador ya que me dijo el mecánico que hay un sensor que le manda señales al calculador de inyección y puede ser que le este mandando señal de falta de combustible. Por esto Humea.
Sinceramente ya estoy mareado con tantas cosas, por eso les pido sus opiniones para ir descartando algunas cosos al menos....
Gracias
Buenas que tal.
Gracias
Re: HUMO EN EXCESO..
Hola Mau, creo que lo primero a revisar es el sensor de aire adicional, hay data del tema. En el caso de la EGR lo mejor es limpiarla, con querosen se limpia bien. Si manejas un poco las herramientas lo podes hacer vos pero siempre con suavidad. Al sacar el catalizador se pierde retencion y hay que colocar la camara o un turbo, pero antes de anular nada`primero asegurate que funcione bien y no este tapado de carbon o barnices de aceite. Suerte.
¿De que color es el humo?... supongo que gasto de aceite no hay.
Yo al menos le echaria un aditivo al gasoil y le daria un poco de pata a buenas revoluciones en ruta. Te comento que a mi me humeaba y lo solucione con eso ultimo.... y obvio... cada dos por tres la saco a la ruta y le doy "pata".... se ve que estas gordas necsitan ejercicio seguido.
Jajaj. Pensaba en un aditivo... Yo igual la uso una ves por semana seguro en ruta, unos 130km y la viajo 110 a 130 dependiendo del transito. Igual me llama la atencion el tema porq surgio luego de sacarle el catalizador... Y luego el mecanico me dice que la lleve de un bombista... Q se yo. jaja
Y por ejemplo la tuya cuando estaba asi que humeaba, vos por ejemplo vas en 2da marcha por donde sea despacio y la aceleras y ves el humo negro por detras?
Que aditivo le pones, limpia inyectores?
Lo que note en la mia es que si la manejo mucho tiempo a pocas revoluciones es que se "achancha" y en el momento de exigirla tira humo negro. Pero cuando la saco a ruta le hago una segunda larga (pobre los que vienen atras) y una 3ra igual... el tema es que si lo haces en 4ta se te va la velocidad al car***, por eso lo hago en 2da. Y despues la llevo un par de kms en 4ta a buenas revoluciones.
En cuanto al aditivo yo uso el Wynns que me recomendaron como bueno. Pero capaz que te pueden recomendar uno mejor en tu ciudad.
Hola Muchachos...
Aparenta ser los inyectores la compu no da ningún error.... Espero que sea eso... Después les cuento como fue todo..
yo cambiaria toberas deben gotear en ves de pulverizar. a mi me paso y lo solucione cambiando las toberas.
LO BUENO ES QUE NO GASTA ACEITE, HUMO NEGRO ES GASTO DE COMBUSTIBLE EXCESIVO, NO PROBASTE CAMBIAR EL TIPO DE GASOIL? YO USABA EURO Y ME ANDABA MAL EL AUTO, ME ANDABA MEJOR CON ULTRA DIESEL (AMBOS YPF), PERO USABA POR LAS DUDAS SIEMPRE SHELL V-POWER
EXPLICO POR LAS DUDAS QUE ESE COMBUSTIBLE USABA EN UN MEGANE ANTERIOR QUE TENIA EL 1.9 DTI
  • 3 semanas más tarde...
Buenas. Les cometo lo que hice...
Cambie los cuatro inyectores, me llama la atencion que no sirvan mas ya que no tiene tantos km, me dijeron que los usaron mucho tiempo asi y que se destruyeron. Bueno ahora por lo menos se nota que el olor a la combustion es otro no tan fuerte ademas mejoro un poco el tema del humo, pero no mucho, ya que cuando voy en ruta y la piso sigue dejando la Estela... Jaja... pero ya me estoy acostumbrando, el bombista me dice que es normoal un poco de humo en estos motores le correjimos la bomba pero la verdad que no me convece. Otra cosa que me dijeron es
Cambie los cuatro inyectores, me llama la atencion que no sirvan mas, ya que no tiene tantos km. Me dijeron que los usaron mucho tiempo asi y que se destruyeron.
Bueno ahora por lo menos se nota que el olor a la combustion es otro, no tan fuerte ademas mejoro un poco el tema del humo. Pero no mucho, ya que cuando voy en ruta y la piso sigue dejando la Estela... Jaja... Ya me estoy acostumbrando, el bombista me dice que es normal un poco de humo en estos motores, le correjimos la bomba pero la verdad que no me convece.
Otra cosa que me dijeron es que lo use así, un gran tiempo a ver si se corrigen los cilindros por que no sabemos cuanto tiempo se uso con los inyectores así, y que los cilindros pueden estar cristalizados.
No se la cosa es que humea aun.....
No se que piensan ustedes...
Abrz!
Hola Mau, si los cilindros estuvieran "cristalizados", supongo que querran decirte aros pegados, el humo seria azulado (de aceite) y no negro de gas oil. Por otra parte si arranca bien comprime bien. no se porque te cambiaron los inyectores si se puede cambiar solamente las toberas, dandole a los inyectores la presion adecuada, no se.... Abrazo.
PD: supongo que el catalizador ya lo sacaron.
Buenas, no puedo aprortar mucho a esta conversación, solamente que me siento identificad con ese humeo... yo tengo un megane dti y lo lleve a chip racing a hacer un chip, el auto quedo un avion pero yo noto mucho humo..... entiendo que le deben haber dado mas combustible a la bomba pero la verdad me parece mucho humo.
Voy a probar sacando el catalizador a ver que pasa. si alguien me puede ayudar agradezco.-
Hola Andres si queres mas caballos es logico que "coman" mas, ahora bien si das mas gas oil tenes que equivalentemente dar mas aire para que se optimice la mezcla, de siempre a un diesel si le das mas gas oil camina mas.... pero antes no habia VTV. Abrazo y suerte con tu Mega.
hola a todos, tengo un 1.9 diesel y trabjo con el ( remise). tiene 280000 km y tira humo como veo que la mayoria de los megane.
los consulto, tengo que sacarle el catalizador ? y cual es esa valvula que anulan o limpian, cual es la funcion ? gracias y a las ordenes.
ahh me encuentro en uruguay
hola a todos, tengo un 1.9 diesel y trabjo con el ( remise). tiene 280000 km y ...
Hola joselo85 , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
