hola a todos, aca les muestro como queda la luz de posicion del scenic fase 2 con las lamparas philips blue vision. antes tenia instaladas las originales osram que vienen con el auto, pero eran muy amarillentas.
antes de comprar estas lamparas habia comprado unas de leds de 10mm, pero fue gastar 10 pesos al p.do. no alumbraban nada.
eran estas
asique por ultimo compre estas lamparas(las philips), que si bien son del tipo incandecentes, la luz que tira es igual de blanca que las halogenas de bejas y altas, quedando asi un conjunto parejo.
foto de la lampara original del auto.
foto de la philips blue vision ya lista para colocar en el plafon
haciendo la prueba antes de colocarla
ya se puede apreciar la luz que tira, y eso que es de 5w como la original.
foto de la luz ya colocada
y por ultimo la comparacion de la luz instalada con las halogenas encendidas
espero que les halla gustado este cambio.
saludos.
eran estas
saludos.
Re: lamparas philips blue vision w5w en scenic
Muy buen cambio Luis. Queda mucho re parejo el color.
Los Leds no te alumbran pq ese modelo es malisimo, son los primeros q llegaron al pais... las q van para posicion, son multiled smd, esas si alumbran...
Un abrazo!
si las vi pero que caras!!! jaja, asi quedo bien y gaste poco, la verdad ahora no recuerdo cuanto.
Hola muchachos, les cuento que yo le coloqué a mi Mega II, las cool blue w5w de Osram, que tienen un look xenon.
En mi auto tenia colocados led de posición que hacía juego con los xenon, pero hacía una falla que me dijeron podía ser que como los led consumen muy poco, el auto lo tomara como que estaban quemadas (....?????).
Otra opción.
Gustavo.
Guss, si la falla q te hacen los leds es un titileo, es pq los leds se "queman" por picos de tension y empiezan a fallar prendiendo y apagando constantemente. Para q no haga eso, hay q ponerle una resistencia q evita esos picos...
Gracias por la info, yo tambien estaba pensando en cambiarlas porque no me gusta ese color amarillento que dan y pensaba probar con los led, pero ahora les voy a poner las blue visión que le quedan perfectas!!!!!!!!!
Las Blue Vision la verdad que son las mejores por estética y funcionalidad!!
Los Leds a veces son medio problemáticos, las Blue Vision, santo remedio!
Aca tenemos a otro fanatico de las blue y del lustre de la pintura jajaj. megane del mes de junio sin dudas!!!.
saludos fede.
consulta, mirando todo. ustedes que recomiendan las lamparas bue vision o las de led?
si tenes xenon en las bajas, te recomiendo unas de leds como las que indico guille, son bajo consumo, frias, igual color que el xenon, pero son algo caritas y si tu sistema electrico varia en tension, no te van a durar mucho.
si tenes lamparas halogenas tanto sean normales como la blue, te recomiendo las que le puse yo. consumo 5w como las que vienen originales, color blanco, se ven mas potentes que las normales. no son tan caras, no creo que gastes mas de $8 en el par. y tenes la garantia de una marca como philips. yo las tube en la f100 ni bien salieron al mercado y nunca se quemaron. en la iveco daily siguen instaladas y funcionando. ademas por tu optica creo que la luz va a ser mas uniforme con este tipo de lampara(en esto corrijanme si me equivoco)
espero haberte ayudado
luis
gracias luis todo ayuda. a una eleccion
che mariano al final cuales elejiste?? si las compras y la pones sacale fotitos de como te quedo y subilas aca asi las vemos.
suerte con los tuyo.
luis
