luis_monastra Publicado 21 de Mayo del 2011 Publicado 21 de Mayo del 2011 hoy buscando si mi scenic trae de casualidad la conexion para los faros auxiliares, me tope con dos cosas muy curiosas. la primera es este terminal que no se para que es, es muy raro y solo llega ahi un solo cable. dejo foto: esta casi por debajo de la bateria hacia la trompa. es muy dificil de ver a simple vista, ya haberle sacado una foto me valio mas de 10 intentos para que saliera asi de nitida y/o el flash no oscureciera el fondo. y la otra es que de la linea de cables que viene desde la cabina hacia la optica lado conductor salen dos cables mas o menos gruesos(del mismo grosor que los que llevan las halogenas), y van hacia abajo pero ahi les pierdo el rastro, es como que estan detras del paragolpe debajo de la optica. la imagen la tome como pude. la manguera de la que hablo es la que se esconde debajo de la optica. mientras que del lado acompañante la manguera no trae esa linea. me van a tener que disculpar la mugre, pero yo soy de los que tienen fobia a lavar el motor. gracias de antemano. saludos Citar
luis_monastra Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Publicado 21 de Mayo del 2011 hoy buscando si mi scenic trae de casualidad la conexion para los faros auxiliares, me tope con dos cosas muy curiosas. la primera es este terminal que no se para que es, es muy raro y solo llega ahi un solo cable. dejo foto: esta casi por debajo de la bateria hacia la trompa. es muy dificil de ver a simple vista, ya haberle sacado una foto me valio mas de 10 intentos para que saliera asi de nitida y/o el flash no oscureciera el fondo. y la otra es que de la linea de cables que viene desde la cabina hacia la optica lado conductor salen dos cables mas o menos gruesos(del mismo grosor que los que llevan las halogenas), y van hacia abajo pero ahi les pierdo el rastro, es como que estan detras del paragolpe debajo de la optica. la imagen la tome como pude. la manguera de la que hablo es la que se esconde debajo de la optica. mientras que del lado acompañante la manguera no trae esa linea. me van a tener que disculpar la mugre, pero yo soy de los que tienen fobia a lavar el motor. gracias de antemano. saludos Citar
PABLO_TEMP Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: alguien sabe que es esto?? Ni idea de que sera ese enchufe, lo unico que se que mejor tenerle fobia al lavado que lavarlo y hacer lio!!!!! coincido con vos,!!!! jajaja pd: ningun motor dejo de andar por estar sucio!!!!!(tierra) , lavarlo se corre muchas posibilidades de que empiece a joder algo electrico!!!!!por mas que tomes todas las precauciones!!!! saludossssss Citar
Ric Publicado 28 de Mayo del 2011 Publicado 28 de Mayo del 2011 Re: alguien sabe que es esto?? Consulté a mi asesor Pepe Rombo y no recuerda muy bien de q puede ser esa ficha y q tendría q ver bien la ubicación de la misma. También me dijo que si todo el equipamiento que trae tu auto funciona bien, es probable q esa ficha sea (por ej) del ABS o algún otro opcional que no tenga tu Mega. Normalmente, los cables troncales son los mismos para todos los modelos y después se le van conectando los opcionales. Salu2. Citar
luis_monastra Publicado 29 de Mayo del 2011 Autor Publicado 29 de Mayo del 2011 Re: alguien sabe que es esto?? gracias ric. por tu aporte. la ficha se encuentra mas o menos entre el cubre carter y la bateria(hablando en altura no??) y si mal no recuerdo hay como un falso chasis por ese lugar(en la foto no se nota mucho), esto se encuentra agarrado a otro cable de color negro el cual esta agarrado al falso chasis. saludos y nuevamente gracias, seguire buscando. luis Citar
