Lucas Serrano Publicado 21 de Mayo del 2011 Publicado 21 de Mayo del 2011 Cuando arranco el auto me prende la luz de falla electronica, en lugar de regular a 900 RPM como lo hace normalmente, regula a 1300 RPM. Cuando acelero la luz de la falla se apaga. Si utilizo el auto a más 2000 RPM funciona normalmente, cuando dejo caer el motor a menos de 2000 RPM el auto pierde un poco de reacción. ¿Que puede ser? Desarmé y limpie el sensor que esta montado despues del filtro de aire pero sigo con el mismo problema. Citar
Lucas Serrano Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Publicado 21 de Mayo del 2011 Cuando arranco el auto me prende la luz de falla electronica, en lugar de regular a 900 RPM como lo hace normalmente, regula a 1300 RPM. Cuando acelero la luz de la falla se apaga. Si utilizo el auto a más 2000 RPM funciona normalmente, cuando dejo caer el motor a menos de 2000 RPM el auto pierde un poco de reacción. ¿Que puede ser? Desarmé y limpie el sensor que esta montado despues del filtro de aire pero sigo con el mismo problema. Citar
pablocoupe16v Publicado 21 de Mayo del 2011 Publicado 21 de Mayo del 2011 Re: Falla electronica en Megane Turbo Diesel 1.9 año 2007 Lucas entiendo tu preocupacion por la falla del mega,pero reglas son reglas,pasate por "presentaciones y bienvenidas" y hace la tuya...luego el que aya tenido ese mismo problema te va a comentar que le reparo,desde ya muchas gracias y te doy la bienvenida ,saludos y espero que sepas entendrer Citar
