hola muchachos, les comento lo que me paso hace un rato, (me preocupo un poco) arranco de un semaforo 1ra, 2da, 3ra lo piso un poco y mas o menos a 3500 3800rpm como que se corto la corriente de golpe, no fallo ni nada, hizo como si le sacaras el contacto andando, levante la pata y segui como si nada.
alguna experiencia? alguna idea?
cables de bujia, bujias, bobina?
:help::help::help:
:help::help::help:
Re: corte de corriente a 3800rpm, f3r
Hola polako.
En principio, si ya a mi mi mega, que es igual al tuyo con el F3R, le llego a tirar esos 3 cambios a ese régimen de RPM,
ya a partir de las 2000 RPM comienzo a quemar caucho, y con semejante pique el auto no cabe en una calle normal, y respecto
del corte que mencionás seguramente tiene sucio el sensor PMS (Punto Muerto Superior), que es el sensor que va a la vista sobre
la carcasa sobre el volante del motor, y a eso lo lee la ECU y administra el encendido, y si está sucio ó averiado, el motor
puede no arrancar, ó no regular bien a bajas vueltas, ó apagarse en algún determinado régimen.
Revisá que esté bien limpio ese sensor y que su conector esté bien.
Roberto
lo saco despacio de abajo robert, y despues lo piso un poco progresivamente, recien viniendo de lo de mi viejo me lo volvio a hacer, es como una quedada que hace, mañana si no llueve reviso eso del pms,
gracias robert
