megani98 Publicado 23 de Mayo del 2011 Publicado 23 de Mayo del 2011 buenas tardes muchachos, estoy teniendo un pequeño problema, me empezo a zapatear el auto cuando salgo en primera y muy leve en segunda, a alguno de ustedes le paso? Alguien que me pueda ayudar.. Gracias a todos. Citar
megani98 Publicado 23 de Mayo del 2011 Autor Publicado 23 de Mayo del 2011 buenas tardes muchachos, estoy teniendo un pequeño problema, me empezo a zapatear el auto cuando salgo en primera y muy leve en segunda, a alguno de ustedes le paso? Alguien que me pueda ayudar.. Gracias a todos. Citar
roke Publicado 23 de Mayo del 2011 Publicado 23 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Como estas, si te zapatea pueden ser 2 cosas seguramente. Que tengas rota una pata de caja o motor O lo peor que el embrague no da mas. Citar
mbertoli Publicado 23 de Mayo del 2011 Publicado 23 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Como estas, si te zapatea pueden ser 2 cosas seguramente. Que tengas rota una pata de caja o motor O lo peor que el embrague no da mas. Coincido. +1 Citar
rarmz Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Hola, revisaste las bobinas de las bujias?. Citar
Ric Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Me juego mas por el embrague. La pata de motor no creo que sea, porque aunque tenga roto el vulcanizado, una vez q acelerás el motor queda en posición, aunque sacuda una vez. Salu2. Citar
ded Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Zapatea si por zapatear, se entiende patinar, en mi opinión es la placa que no da mas, ahora si da tirones, se me ocurre buscar otra posibilidad...daniel Citar
Ric Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Zapatea si por zapatear, se entiende patinar, en mi opinión es la placa que no da mas, ahora si da tirones, se me ocurre buscar otra posibilidad...daniel Coincido, aunque a veces cuando se empieza a joder el embrague, suele trepidar cuando se pasan los cambios en bajas rpm o saliendo en 1ra. Salu2. Citar
MeganeT Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: Zapatea palmó embrague... Citar
megani98 Publicado 30 de Mayo del 2011 Autor Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Buenos dias muchachos, despues de tanto renegar encontramos el problema, adivinen que eran las bujias. Igual gracias a todos por su aporte. Citar
Miguel Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Hola a todos. No me quedo muy claro a que se refieren cuando dicen que zapatea... Pero muy seguido y siempre en frio, estoy teniendo una fea falla en mi Mega que tiene solo 45.000 kms. A la mañana cuando salgo en 1ra marcha, el motor tiembla mucho, haciendo un ruido :" pac - pac - pac"!!! como si le faltara aceleracion, pero varias veces al hacer esa falla lo sobre acelero bastante e igualmente tiembla violentamente, se me ocurrio que podría ser embrague, pero si alguien me puede orientar sobre las posibilidades de lo que puede ser, les voy a agradecer y mucho.... Saludos...!!! Citar
Pollo Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea El embrague con 45000 km. imposible, revisá la pata de caja, bobinas y bujias Salu2 Citar
Miguel Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Hola Pollo, gracias por responderme. El ultimo cambiop de bujias que le hice fue en el service de los 40.000, estás bujias solo tienen 5.000 kms, la pata de la caja voy a hacer controlar, pero las bobinas como las pruebo?? Gracias nuevamente y saludos! Citar
Pollo Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Hola Pollo, gracias por responderme. El ultimo cambiop de bujias que le hice fue en el service de los 40.000, estás bujias solo tienen 5.000 kms, la pata de la caja voy a hacer controlar, pero las bobinas como las pruebo?? Gracias nuevamente y saludos! Haciendo saltar la chispa entre la bobina y la bujía pero es medio un kilombete hacerlo, no tenes un mecánico de confianza??? por hacer esa prubeba no debería cobrarte. Salu2 Citar
Miguel Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Gracias Pollo, voy a acudir al mecanico que atiende mi Mega cuando no lo llevo al service oficial, para que haga la prueba. Pero no se por que me late que la mano viene por el embrague... Otra vez gracias! Citar
Pollo Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Gracias Pollo, voy a acudir al mecanico que atiende mi Mega cuando no lo llevo al service oficial, para que haga la prueba. Pero no se por que me late que la mano viene por el embrague... Otra vez gracias! Hoy en día los embragues originales duran 200.000km. no creo que sea eso, lo tenes de 0km??? Citar
hugo alvarez Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Hola , zapatea o anda en 3 y por allí agarra , si es esto último es probable que sea alguna bobina , si tenes motor k4m solo precisas un destornillador para probar las bobinas alguien ya escribió sobre tema si no mandame MP que lo busco.... HUGO.. Citar
Miguel Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: Zapatea Gracias por responder Hugo, la verdad es que no se cual seria la caracteristica cuando anda en tres cilinbdros... Y la falla que tiene es siempre en frio las primeras veces que salgo en primera, despues toma temperatura y ahi creo no falla más... Estoy buscando como probar bobinas pero no doy con el tema. Pollo: Lo tengo desdde 0 km y es 2009. Nuevamente gracias.- Citar
leonardof Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: Zapatea hola amigos, les comento que a mi el mega, de vez en cuando y gralmente. cuando viajo (no siempre) me trepida terriblemente el embrage al salir en 1ra. y despues se arregla solo. me desconcierta que lo hace cada tanto, es decir no da la impresión de que algo este roto. escucho por favor y gracias Citar
Terma Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: Zapatea hola amigos, les comento que a mi el mega, de vez en cuando y gralmente. cuando viajo (no siempre) me trepida terriblemente el embrage al salir en 1ra. y despues se arregla solo. me desconcierta que lo hace cada tanto, es decir no da la impresión de que algo este roto. escucho por favor y gracias Hola leonardo, bienvenido al CMA !!! Te invito que sigas las formalidades del Club y pases por Presentaciones y Bienvenidas siguiendo este link: posting.php?mode=post&f=10 y hagas la tuya. Saludos, Daniel® Algunas Recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. 4) Evitar las mayúsculas, en los foros significa levantar la voz. Citar
jesebec Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 aceite en el interooler Hola chicos le traigo un problimita que tengo con mi megane 99TDI se notava que pasaba un poco de aceite al intercooler pero dias atras se me acelero a fondo y largo un humo blanco que nose veia nada despues rebice y todo el circuito del intercooler estaba bañado con aceite y despues de eso el motor cuando esta en marcha sapatea mucho, con mecanico le cambio el aceite e hice 5km y dejamos la manguera del intercooler desconectada para que el no se dispare por aceite el tiro Citar
Ric Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: aceite en el interooler Hola chicos le traigo un problimita que tengo con mi megane... Hola jesebec, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos también q no tripliques las consultas, ya q lejos de conseguir ayuda mas rápido, nos complicás el asunto a la hora de tener q usar el buscador. Los otros 2 temas similares fueron borrados De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] Salu2. Citar
