Con la apertura de puertas delant. falla cierre centralizado
Hola amigos, tengo un megane fase II rxe (con cierre centralizado en todas las puertas) modelo 2000.
El problema es que dejo de funcionar la funcion que desbloquea todas las puertas cuando se abre cualquiera de las puertas
delanteras. Es raro porque antes funcionaba perfectamente y ya no, no sabemos la causa, pero les agradeceria que si
alguien sabe como solucionarlo me pudiera informar. También he oido que se pueden programar muchas funciones con
la tecla de cierre/apertura de puertas, si alguien sabe o tiene el detalle de como utilizarlas, y activarlas, le agradecería que me
las pasara o explicara.
Desde ya muchisimas gracias por su ayuda.
Re: Con la apertura de puertas delant. falla cierre centralizado
Hola hetitor, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, si te referis que las puertas traseras no se destraban al abrir cualquiera de las delanteras, yo me juego a que el drama viene porque el sensor que esta dentro del motor del trabapuertas de cada puerta delantera no esta siendo detectado por la unidad de control del sistema de cierre. O se rompieron los dos en forma simultanea o algun cable se jodio.
Pregunta... si le das desde la tecla de la consola central, funcionan bien ?
Despues voy a buscar un post que explicaba como era el tema de la programacion del sistema.
¿No será un problema de programación de la UCH? A lo mejor, conectándole el scanner detecta algún tipo de error.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias por la pronta respuesta, les comento que el cierre centralizado funciona correctamente, la tecla para abrir/cerrar tambien. Te explico como era el funcionamiento cuando andaba bien: yo salia con el auto y se trababan las puertas automaticamente, luego cuando me detenia, al abrir cualquiera de las 2 puertas delanteras desde el interior, se destrababan todas las aberturas (4 puertas + baul), ahora lo que dejo de funcionar es que cuando abro cualquiera de las 2 puertas delanteras no se destraban el resto de las aberturas y baul, por lo que tengo que precionar la tecla abrir/cerrar para que se destraben las puertas y el baul (el resto del cierre y apertura centralizado funciona perfectamente, por lo que supongo hay que activar esta funcion con la tecla abrir/cerrar, o de alguna otra forma).
Bueno espero haber sido mas claro con mi problema.
Desde ya muchas gracias por su molestia.
Un abrazo
Un abrazo
Hola Gimpro, como estas............, por favor queria saber si tenes alguna pista que me ayude con mi problema, estoy esperando si alguien me puede ayudar.
Tambien queria ver si encontraste el post que explicaba como era el tema de la programacion del sistema.
Saludos Hetitor
Saludos Hetitor
Hetitor, ahi lo estuve buscando el post sobre la programacion del cierre. Igual te lo resumo porque hablaba de varias cosas...
"......Solo poniendo en contacto y manteniendo apretada la tecla del cierre activa o desactiva el sistema (hace un bip de confirmacion). Peeeeeeero el Clio de un amigo, en teoria (osea segun el detalle de equipamiento de Renault) NO tiene CAR y sin embargo sí tiene, haciendo ese proceso. Con lo cual yo estimo que a los renault que tiene Cierre Centralizado, todos tienen CAR, pero por una cuestion de marketing, al modelo mas caro te lo informan y al mas barato no..... algo asi me parece........."
Probalo y despues contanos como te fue con este asunto.
Estimo que a los renault que tiene Cierre Centralizado, todos tienen CAR, pero por una cuestion de marketing, al modelo mas caro te lo informan y al mas barato no..... algo asi me parece........."
El mío tiene cierre centralizado y no CAR, probé activarlo como decían pero no pasó nada...
Hola tu auto tiene seguramente una alarma cilgem o cobra q es lo mismo...
fijate q se debe habaer desprogramado la funcion para q se reconecte sola la alarma y digamos q tu auto se abren todas las puertas cuando reconoce q se abrio un pulsador de puerta... ya q el sistema de megane en ningun modelo original te funciona como decis vos... tiene motores de 2 cables solamente abren y cierran no comandan una central para destrabar todas las puertas desde la llave...
fijate q debes tener un problema de configuracion de alarma... por q si te bajabas del auto y se te cerraban solas las puertas es la reconeccion automatica de las puertas...
y la otra funcio la hace por pulsadores como dije antes... saludos espero haberte ayudado
  • 8 meses después...
Hola a todos. 1º, disculpen por reflotar un tema tan viejo, pero tengo el mismo problema que le había a hetitor.... Cuando abro cualquiera de las dos puertas de adelante (desde el interior) no se me destraba el cierre centralizado, como ocurria hasta ahora......
El mio es un pack plus del 2008.... Y tiene una alarma cilgem instalada en la agencia, como pone en el ultimo post guerrerito....
El tema es que releyendo justo ese post me agarro una duda.... El megane, sin la alarma esa, no tiene esa función de que se destraba todo el cierre cuando se abre una puerta delantera desde el interior?????
Por el otro lado, dejaron de funcionar ambas puertas al mismo tiempo, asi que descarto que sea algun sensor en particular.....
Muchas gracias por la ayuda.
Sds.
Diego
Sds.
Diego
Hola djc... mi rt dti 99 tiene el cierre centralizado con comando, pero cuando cierro todas las puertas mediante la tecla de cierre, al abrir cualquier puerta delantera quedan trabadas: las dos traseras, el baúl y la tapa de combustible. Solo se destraban mediante la tecla de cierre.-
PD/ el mío tampoco tiene CAR
Gracias Mario2bis por responder.... Bueno, entonces con lo que vos me decis, el sistema es asi, y lo que hace lo otro es la alarma.....
Y evidentemente debe ser lo que se jodio en el mio.....
Bueno, entonces voy a tener que caer en la concesionaria entonces.
Sds.
Diego
Sds.
Diego
