Hola como estan?
Les comento mi problema; Hace un par de dias iba andando lo mas bien, en una esquina suelto el acelerador y se me prende un testigo del tablero (un rulito amarillo) , cuando acelere el auto estaba medio achanchado, como que respondia y no respondia y el rulo desaparecia de a ratitos pero aparecia de nuevo. Y cuando regula esta en 1200 1300 vueltas (antes 700-800). (en alta - 4ta o 5ta el auto se porta re bien aparentemente)
Lo lleve al toque a renault minuto, me dijeron que es el potenciometro del acelerador, averigue y sale 1600 mangos......
Cuestion...fui, saque el potenciometro, lo limpie y mi viejo que sabe de electronica reviso los contactos y al parecer estaba bien, y me dijo "seguro se te fue el auto de punto, lo habras cagado a palo" (nunca lo cague a palos)
Puse de nuevo el potenciometro y hace lo mismo, lo apague y a las horas fui a arrancarlo... NO ARRANCO!!! y humea mucho, le di muchisimo y no quiso arrancar, hoy a la mañana intente de nuevo y tampoco arrancó. Puede ser que se me haya salido de punto, que este avanzada la bomba inyectora o sera el potenciometro del acelerador?
Espèro su ayuda y de verdad muchas gracias
Hola como estan?
Re: MEGANE DTI 1.9 NO PRENDE Y HUMEA
me suena mas a problema electronico, acercalo a un bombista con computadora y no insistas que si no se apaga el rulo no arranca. te recomiendo un bombista que esta en calle 9 entre 520 y 519. espero te sirva
Si humea la bomba inyecta, como esta de correas ? Si la poli v se desilacha puede meter restos en la distribucion y saca la bomba de punto.
Hola, buenos dias y gracias por contestarme. El auto lo lleve a un taller que queda en 16 e 36 y 37 o por ahi, es cerca de mi casa. Me dijeron que puede ser que se haya salido de punto, lo que todavia no me cierra es que el auto no arranque, es muy raro. Tengo bastante miedo que sea algo jodido.. espero que no. Hoy a la tarde me llama el mecanico y me dice que es.. Ojala que sea una pavada!!!!!!! mas tarde les voy a comentar.-...
Hoy del taller me llamaron y me dijeron que era la bomba inyectora y que ellos no la arreglan lo lleve en grua a otro taller que arreglan bombas inyectoras.. ojala que esta vez se solucione!!! ensima, el bombista me dijo "dudo que sea la bomba, debe ser alguna falla de otra cosa" ....................... los mantendre al tanto. Gracias por leerme
y? novedades?
Al final era, el potenciometro que fallaba por momentos, y una chupada de aire por una manguera de la bomba de gasoil!!!!!!!!! me consiguieron el potenciometro usado asi que todo me salio 1.000. ! Por lo menos solucione el problema. :S
