muribe Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Compañeros hace unos meses me ha aparecido un ruido al encender el Megan II en la mañana, cuando piso el embrague al fondo suena un "silbido" constante, al soltar el embrague deja de sonar, esto solo suena al estar el carro frío, después de tomar temperatura el sonido se va. Un mecánico me indico que podía ser la balinera del embrague, lo extraño es que deje de sonar cuando el carro toma temperatura, quisiera saber si alguien tiene el mismo ruido y conoce que es, ya que desmontar el embrague cuesta mucho dinero, y si no es... pues bueno... Gracias como siempre. Citar
muribe Publicado 24 de Mayo del 2011 Autor Publicado 24 de Mayo del 2011 Compañeros hace unos meses me ha aparecido un ruido al encender el Megan II en la mañana, cuando piso el embrague al fondo suena un "silbido" constante, al soltar el embrague deja de sonar, esto solo suena al estar el carro frío, después de tomar temperatura el sonido se va. Un mecánico me indico que podía ser la balinera del embrague, lo extraño es que deje de sonar cuando el carro toma temperatura, quisiera saber si alguien tiene el mismo ruido y conoce que es, ya que desmontar el embrague cuesta mucho dinero, y si no es... pues bueno... Gracias como siempre. Citar
Estebanz Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Teléfono para AUSTRAL. Vos tuviste un problema similar verdad? La crapodina de embrague creo, no?. Saludos Citar
muribe Publicado 24 de Mayo del 2011 Autor Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Nop, ese no fui yo, de hecho es el primer ruido extraño, yo tuve una perdida de una pieza de desahogo de aire, del sistema de purificación y otro del sistema eléctrico general del MegaII Citar
AUSTRAL Publicado 24 de Mayo del 2011 Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Teléfono para AUSTRAL. Vos tuviste un problema similar verdad? La crapodina de embrague creo, no?. Saludos Si !!!!! jajajaja, pero al revés, a mi me hacía un chillido cuando estaba en frio y cuando pisaba el embrague se calmaba, era el rúleman de empuje $ 600 es hidráulico, ya que estaba cambie placa y disco $ 970 apenas me duró 226 mil km (no se si patalearle a la renó) y $ 600 mano de obra mas una docena de facturas y medio de biscochitos, en definitiva, si tenes algun ruido y pisando el embrague aumenta o se va, en la crapodina o el embrague, no hay otra que sacar la caja y ver, saludos Alfredo Citar
muribe Publicado 24 de Mayo del 2011 Autor Publicado 24 de Mayo del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Compañeros perdon por la ignorancia, pero les pido que me indiquen si lo que llaman Ruleman es una Balinera o un rodamiento? o técnicamente cual es el nombre. También que es Crapodina... Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Compañeros perdon por la ignorancia, pero les pido que me indiquen si lo que llaman Ruleman es una Balinera o un rodamiento? o técnicamente cual es el nombre. También que es Crapodina... Hola, lo que lleva en las mazas de rueda le llamamos rúleman o rulemán, lo que va en la caja de velocidad se lo llama ruleman de empuje o tambien se le dice crapodina, estos son todos con metales esféricos de diametro variable dependiendo el uso y el lugar donde van instalados y los que llevan como unos alambres tambien se les dice torrington, bueno en realidad hay varios modelos mas, algunos cónicos tambien pero no se como se llaman, espero te sirva, pero seguro que ya viene alguien más capacitado y te ilustra bien el panorama, saludos Alfredo Citar
yousef19 Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Compañeros hace unos meses me ha aparecido un ruido al encender el Megan II en la mañana, cuando piso el embrague al fondo suena un "silbido" constante, al soltar el embrague deja de sonar, esto solo suena al estar el carro frío, después de tomar temperatura el sonido se va. Un mecánico me indico que podía ser la balinera del embrague, lo extraño es que deje de sonar cuando el carro toma temperatura, quisiera saber si alguien tiene el mismo ruido y conoce que es, ya que desmontar el embrague cuesta mucho dinero, y si no es... pues bueno... Gracias como siempre. Hola, te queria comentar que a mi me pasa lo mismo, lo unico que es por epocas, a veces lo hace y a veces no. Aunque ultimamente lo hace casi siempre. Si averiguas algo de que es lo que puede ser lo comentarias? Muchas Gracias. Citar
muribe Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague El problema continua sin respuesta, no he encontrado alguien que sepa que es, dicen algunos que si fuera el "ruleman" o Balinera debe sonar siempre y no es el caso, solo suena en la mañana al pisar el embrague, luego cuando toma temperatura deja de sonar de inmediato.. Sigo buscando y si lo soluciono o identifico que es lo comunico en el foro Citar
j.ariel_22 Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague A mi me suena a crapodina(ruleman de empuje) oxidada,en caliente se limpia y al parar el oxido se estaciona de nuevo. Citar
muribe Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague J.ariel pero si es asi consideras que deba cambiarse? o aguanta el funcionamiento? Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Te muestro la crapodina o rúleman de empuje del K4M que es de accionamiento hidráulico Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Y acá tenes una placa con resto de óxido, que es lo que hace que chille como te dice Ariel Uploaded with ImageShack.us saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague J.ariel pero si es asi consideras que deba cambiarse? o aguanta el funcionamiento? Asi,podes andar mucho tiempo sin que pase nada,o de repente se va a agravar el ruido y ahi si,baja la caja y cambia todo el kit de embrague si el auto ya tiene muchos kms. Si cuando pones los cambios empezas a sentir que debes forzar la palanca para que entre la velocidad,ahi ya tenes cambiarla,por que significa que no empuja bien la placa de embrague, si lo usas asi podes ocasionar otras roturas. Alfredo,excelentes fotos ilustrativas. Citar
muribe Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Publicado 22 de Agosto del 2011 Re: Ruido en frio al pisar el embrague Ariel, gracias por la respuesta, hace dias que no entreba al club, muy explicativa tu respuesta. Citar
