Nachogl Publicado 25 de Mayo del 2011 Publicado 25 de Mayo del 2011 Buenas CMA, reaparezco despues de un tiempo ya que le compre el megane a mama Ahora me estoy poniendo las pilas y de a poco le voy a hacer todo lo que le estaba faltando (son varias cosas ) Ahora mi consulta es hace unos meses dejaron de funcionar lo antinieblas delanteros, el testigo enciende pero las luces no :/, ya probe los fusibles con el tester y nada, y leyendo el foro decian que era el relay tampoco era eso por que compre uno nuevo y casi me desconfigura la alarma y los antis seguen sin prender. Me parece que el modelo de fabrica no los traia pero se encienden de comando del volante del auto. alguna idea? gracias!! Citar
Nachogl Publicado 25 de Mayo del 2011 Autor Publicado 25 de Mayo del 2011 Buenas CMA, reaparezco despues de un tiempo ya que le compre el megane a mama Ahora me estoy poniendo las pilas y de a poco le voy a hacer todo lo que le estaba faltando (son varias cosas ) Ahora mi consulta es hace unos meses dejaron de funcionar lo antinieblas delanteros, el testigo enciende pero las luces no :/, ya probe los fusibles con el tester y nada, y leyendo el foro decian que era el relay tampoco era eso por que compre uno nuevo y casi me desconfigura la alarma y los antis seguen sin prender. Me parece que el modelo de fabrica no los traia pero se encienden de comando del volante del auto. alguna idea? gracias!! Citar
boecesar Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: Antinieblas RT fase Bicuerpo Mira si le llega tension al terminal de la lampara, si no llega mira por continuidad el estado del cable desde el rele a la lámpara, puede que este tazado, o prueba con un trozo de cable; comprueba la masa de los antinieblas, y si llega tensión a la entrada de la bobina del relé, Que en los contactos del relé tengas tensión antes y después de energizar bobina cuando prendes los antinieblas. Y los más facil, que las lamparas y los contactos en el porta esten bien. Como recomendación sigue la lógica de la lámpara hacia atras buscando si llega tensión, en el punto que no llegue, verificar en su caso el estado si es un cable rele, etc. Saludos Citar
Nachogl Publicado 26 de Mayo del 2011 Autor Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: Antinieblas RT fase Bicuerpo Recien revise llegaba tension hacia las lamparas con el tester! en las 2! sera algun problema de masa? Citar
Fedeshary Publicado 26 de Mayo del 2011 Publicado 26 de Mayo del 2011 Re: Antinieblas RT fase Bicuerpo No te habrá pasado algo con el fusible??? Citar
loga Publicado 27 de Mayo del 2011 Publicado 27 de Mayo del 2011 Re: Antinieblas RT fase Bicuerpo si llega corriente y no prende....BUMBITAS! Citar
