Hola a todos:
Quería saber si podrán darme una mano, no he hecho ningun trabajo aun en mi megane y queria que me aconsejen si lo hago yo (o sea, si es sencillo) o se lo llevo a alguien calificado y que la tenga clara. Tengo dos problemitas:
1º - no se muy bien que sucede con la parte electrica de atrás del auto pero cuando me instalaron la alarma, el limpialuneta dejo de andar, la luz del baúl se enciende cuando abro el baul o cuando abro alguna puerta (la veo desde adentro del auto), no me encienden las luces de la patente. Yo creo que hay algun cable cortado en la goma que se encuentra cubriendo los cables que van hacia el baul porque si la muevo un poco las luces de la patente se prenden y el limpialuneta intenta moverse, será solo cambiar algun cable o algo mas???
2º - Quisiera saber cómo y qué lampara o led o no se qué, es lo que lleva el reloj para que esté iluminado correctamente, ya he visto en otro post como levantar el tablero, pero no quiero hacerlo asta no saber que lampara o led necesito. Muchas Gracias.
espero puedan darme un mano.
Les agradezco mucho a todos.,
Aguante el Megane !!! Lo mejor !!
Hola a todos:
Re: luz de reloj, limpialuneta, luz patente trasera
Hola Marcelo, bienvenido al Club!
Primero q nada, si esas fallas te las empezo a hacer luego de llevar el auto a colocar la alrma, tendrias q ir al taller a q te solucionen estos problemas sin ningun costo, obviamente pq fue culpa de ellos...
Es normal q la luz del baul se encienda cuando abris alguna puerta del auto. Fijate si el plafon del baul tiene mas de una posicion, o si esta en serie con la del plafon interno del auto, y es este el q tiene mas de una posicion... Si cambias de posicion el plafon, por ahi no prende.
Normalmente la luz de baul se enciende cuando abris alguna puerta del auto pq esta conectado al sistema de sensores de apertura de puertas.
Es probable q el tema del cable q hace falso contacto, solo haga falta soldarlo y aislarlo si el problema es un cable cortado.
A lo mejor es falta de masa
Si podes subite alguna foto del reloj q decis asi nos damos una idea de cual modelo de lampara necesitas
Hola guille.
Bueno, mira, voy a tener en cuenta tus consejos, ire a llevar el auto al que me colocó la alarma. Además, voy a desarmar el fuelle que esta entre el baul y la carrocieria para ver si hay algun cable cortado o pelado y repararlo.
Respecto al reloj, el modelo es este http://www.testdelayer.com.ar/minitest/ ... -rt-16.htm, es el mismo, no pude poner una foto porque me tardaba mucho.
Te agradezco mucho.
Saludos, Marcelo
