Hola amigos, me acabo de comprar un Megane II Luxe 2.0 16 valvulas 2009 y tengo unas preguntitas.
Segun leo en el manual, la alarma de origen es solo por la apertura de puertas, baul y capot pero no si rompen los vidrios.
Que opciones tengo para solucionar esto?
Que bulones antirrobo me sugieren?
Y por ultimo, la insignia del baul que dice Megane tiene la "G" partida, le falta un pedacito, hay alguna forma de conseguirla?
Gracias
Gracias
Re: Preguntas varias
Felicitaciones por la compra !!
Con respecto a la insignia, también según me comentó JorgeII no vas a conseguir sólo la letra, sino que vas a tener que comprarla toda entera.
Gracias Fedeshary pero donde se consigue la insignia?
Gracias
Hola y felicitaciones por el auto, yo puse en renault minuto una alarma que me costó el año pasado instalada $ 220, "ojo" precios de ushuaia y descuento en la MO, usa la misma tarjeta llave del auto y ademas de los dos pitutos que van el parabrizas no se toca nada de la instalación porque van todos los cables colgados de la UCH y se tira un solo cablecito para el lado del motor que es el que toca pito, de bulones no tengo idea porque nunca usé y el tema de la insignia yo la compré el año pasado en córdoba y es como te dicen, vienen todas las letras ensartadas en un cartón con la muesca del rombo que tenes al medio, sacas la tirita de plástico que tiene cada letra y con la tapa bien limpia apoyas el cartón y te queda de diez, me costó $ 32,00 pesos (abril de 2010) lo que podes hacer es sacar las letras del cartón y dejar solo la G y sacando tu G rota le pones solo esa y guardas las otras de repuestos o le pones mas abajo MEAN (jejeje) las letras se parten en los lavaderos cuando le dan sin asco con las regillas y se enganchan las puntitas, bueno, de los otros problemas que te puedan llegar a aparecer anda posteando que te decimos como solucionarlos (cricri tercera luz de estop, crujido en puertas, grillos en el tablero, cambio de bocinas, luz de airbag y service encendidas a veces, poner xenon en bajas y auxiliares, jajajajaja, acá la tenemos clara la tenemos)
Alfredo
Gracias Austral, se ve que la tenes re-clara
JARS, muchas felicitaciones por la compra! Respecto a tu pregunta de donde conseguir la insignia, seguro la tienen en "La Casa del Renault", en Darwin y Av. Warnes. El site es: www.lacasadelrenault.com . Por los bulones, te recomiendo que le pongas unos originales que tienen ellos que son los que te venden en las Concesionarias. Son caritas, pero te asegurás que son menos vulnerables. :ok: Sé que ahí mismo los venden. Un saludo y espero que puedas conseguir todo ahí,
Seba! :bien:
