sebastianmago Publicado 28 de Mayo del 2011 Publicado 28 de Mayo del 2011 hola gente tengo un problema como mi maquina,no se si me carga el alternador???? le compre una bateria nueva y me la consume automaticamente...sabran ustedes porque pasa esto...desde ya les mando un abrazo Seba Citar
sebastianmago Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Publicado 28 de Mayo del 2011 hola gente tengo un problema como mi maquina,no se si me carga el alternador???? le compre una bateria nueva y me la consume automaticamente...sabran ustedes porque pasa esto...desde ya les mando un abrazo Seba Citar
DAXXAL Publicado 28 de Mayo del 2011 Publicado 28 de Mayo del 2011 Re: como me doy cuenta que no me esta cargando el artenador si al poner en contacto se prende la luz de bateria, al estar en marcha deberia quedar encendida ante una falla general del alternador. Si no marca el testigo podrias darte cuenta por una disminución importante de claridad de las luces y obviamente si andas mucho se va a quedar sin bateria el auto. Citar
boecesar Publicado 28 de Mayo del 2011 Publicado 28 de Mayo del 2011 Re: como me doy cuenta que no me esta cargando el artenador Mira con un tester que te de la bateria con el coche en marcha 14v o más, como dice daxxal si se te enciende el simbolo de la batería en marcha quiere decir que el alternador esta mal; habría que desmontarlo y chequear si estan mal, las escobillas, el regulador o el puente diodos. De todas formas, por lo menos en mi pais, que hace unos meses me toco cambiar uno en un ford fiesta, me salio más rentable coger uno en una chatarrería que repararlo. Ya que tenía mal un diodo y no encontre donde comprar el puente diodos. Se me olvidaba empieza por mirar si esta tensada y en buen estado la correa poli v. Saludos. Citar
Leonino1970 Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: como me doy cuenta que no me esta cargando el artenador Con un tester tenés que medir la batería en reposo (un par de horas sin funcionar), debe tener 12,65 V cuando esta totalmente cargada (100%). Luego encendés el auto y volvés a medir, el resultado del voltaje de carga debería estar situado entre 13,8 V y 14,4 V. Por debajo o por encima de estos valores el alternador está sub o sobrecargando la batería, o sea estaría funcionando mal. 1 Citar
sebastianmago Publicado 13 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2011 Re: como me doy cuenta que no me esta cargando el alternador gente pude solucionar el problemita del alternador que muy bien gracias Citar
