hola muchachos, denuevo consultando je,
esta vez es por el cuentavueltas o tacometro que nunca funciono desde que lo tengo.
trae algun fusible? estuve hechando una miradita al alternador y para mi le falta una ficha o cable(eso creo yo).
nose si trabaja con señal del alternador,
algun relay que se alla jodido?
la verdad nose que podra ser. :nose:
se aceptan consejos, gracias cma.
Re: tacometro o cuentavueltas no funciona
Fijate que en Tutoriales hay un instructivo muy bueno para probar el instrumental, así podés ir descartando posibilidades.
losei no hay nada referido a este tacometro, mi problema es que sea algo sencillo y que me re gar...en y me saque guita de gusto. no es que sea miserable, pero no me gudta que me roben.
Leete este post (viewtopic.php?f=72&t=2761), que ahí está explicado como se prueba el instrumental CON y SIN computadora de a bordo. Una vez hecho esta prueba, vas a saber si la falla es del instrumental o no.
lo lei enterito, lo que pasa es que yo no tengo ese tablero, el mio es el anterior, igualmente probe y no paso nada...
  • 1 año después...
Hola a todos !
Esta es mi primer pregunta,.. y no quise hacer un hilo nuevo, por que el tema viene medio trillado... Les cuento cual es mi problema, a ver si alguien sabe o me explica por donde buscarle. Tengo un Megane 1 F2, 2.0 Nafta/GNC año 2000.
Problema: No me anda el TACOMETRO.
Probe, segun el tuto de aca, el tablero y todas las agujas se mueven correctamente. Tambien, segun lei aca, el sensor no puede ser por que lo usa el sistema de inyeccion y falla el motor no anda ¿stoy equivocado? Alguien sabe como es el "recorrido" desde el sensor hasta el tablero, para imagianr donde puede fallar... y tambien decirme si el diagnostico del tablero lo emita la ECU o el propio tablero ??
Muchas gracias !!!
Leo
Leonardo, la señal sale desde la ECU, el pin nº 43 y el control, no estoy seguro, seria, gestión del mismo tablero. De lo que estoy seguro que la UCU no interviene.
Entonces podria ser un problema en la ECU ? (descartando que el cable/contactos esten bien) Idea de si tiene solucion ?
Lo veo, poco posible que la ECU deje de enviar la señal.
AAaaa... me acabo de enterar... parece q le cambiaron el tablero, por que al ponerle GNC lo quemaron (junto al stereo) ¿? y desde entonces no funciona el tacometro. Seria necesario hacerle algun reset quizas ?
En el cambio, a lo mejor no coinciden los cables en el tablero.
jejeje... bueno, tendre que probar bien los cables :S es uno solo ? Si alguien me puede decir cuantos y cuales cables son de cada lado (ECU -Tablero) seria genial !
Muuuchas gracias por lo pronto,... cuando lo haga comento!
De la ECU es uno solo, que lleva la información, que tablero tiene puesto ?
Tiene puesto el "original del RXE fase 2" ... tengo el tacomentro a Izquierda, Velocimetro a Derecha, Temp y Combustible al centro sobre el cuadro de luces testigo y un juego de testigos mas a cada costado del tablero. Marga Jagear (o algo asi) ... por cierto... donde esta la ECU? La ECU, es lo mismo que el calculador de injeccion? Muchas gracias !
ECU (unidad de control electrónico) es igual a Calculador, y esta en vano motor, pasa rueda der.
En este tema, están los colores y posición, de los cables del tablero, que tenes colocado, puede que te ayude, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/25768-tablero-diagrama-ficha.html
Hola Walter, muchas gracias... sisis... ese post lo tenia agendado ;)
Les cuento que estuve testeando dentro del tablero, y por el cable 4 (blanco) lo unico que me llega con el motor en marcha es una señal mas o menos constante de 0.4 V. Desconectando la ficha del tablero mido 0.36 V regulando y llega a 0.42 acelerando bastante (no pregunten cuanto... que no tengo tacometrooo !! :p )
Alguien sabe que es lo que deberia medir ahi ? O cual es el principio de funcionamiento/protocolo de comunicacion entre la ECU y el tablero ?
Muchas gracias de antemano !
Son pulsos negativos, los que vienen desde la ecu, por eso tenes bajo voltaje, si mal no recuerdo , el motor del cuenta-vueltas, esta alimentado con un positivo, y con esa señal, podes probar, con una punta de pruebas, una punta en un positivo y la otra en el cable que vos decís, el testigo de la punta tiene que parpadear y si aceleras, aumenta el parpadeo y puede llegar a quedar prendido.
OK... tendre que probarlo... con un foquito puede ser ? no soy mecanico... asi que de herramientas estoy bastante corto... :( lo mas pro que tengo es un tester digital :p ... Por otro lado... y para descartar posibilidades,... el tablero del Diesel, es identico al Naftero ? digo... el Tacometro del Naftero y del Diesel, se pueden intercambiar o son diferentes ? Pregunto por que quizas mi problema sea que al cambiarle el tablero le pusieron uno de diesel y me voy a volver loco y nunca va a andar... en tal caso... como puedo identificar si el tablero es de uno u otro ?
Disculpen... estoy muy pregunton, y arranque complicadito :S
... y un dato mas que por ahi brinda una pista, o ayuda a alguien ... cuando hago el "diagnostico del tablero" , el caudal de combustible por hora me da 0 (obvio con el motor en marcha y a Nafta) :? Tiene algo que ver o es independiente ?
Con una lampara no lo vas a poder advertir, porque el voltaje es muy bajo, proba con el tester en corriente alterna.
Y con respecto al diésel, no me animo a dar opinión.
Bueno... creo que voy a tener que desistir :( ... Les dejo las ultimas pruebas... por si algún iluminado tiene mas ideas:
- El cable entre el pin 43 de la ECU y el 4 de la ficha roja del tablero esta impecable.
- El diagnostico del Tablero mueve perfecto las agujas. Ni un ruidito, nada nada... Lo unico raro es que el modo en que mide el caudal de nafta en L/Hr queda en 0.0 .
- Midiendo con un tester digital en el cable, del lado del tablero da aprox. 0.4V respecto de masa y practicamente no varia al acelerar. Si mido en modo CA, da maso lo mismo, ya que no hay realmente alteracion de polaridad.
- Queda por aclarar que el tablero lo cambiaron y desde entonces no anda el tacomentro (el dueño anterior)... podrian haber puesto uno de Diesel... aunque todo diria que son iguales, no lo se.
Obviamente, el motor anda bien... al menos a grandes razgos ;)
Nos estamos viendoo !
Muchas gracias por todo :)
