Hola a todos
Tengo un problema den mi Scenic 2.0 8V, resulta que cada tanto se me tapa la bomba de nafta ya que en la cazoleta del flotante debajo del chupón, se junta una "carbonilla" que obstuye la bomba, si bien con la limpieza se soluciona la falla, lo que no tengo idea es de donde puede venir esa carbonilla.
Lo curioso es que el tanque está bastante limpio, muy poco se junta en el fondo del mismo, pero en el cuerpo del flotante justo debajo del chupón es donde se acumula la carbonilla.
Otro dato a tener en cuenta es que justo donde se acumula es donde tiene la salida el retorno, por lo que presumo que es el retorno quien trae la carbonilla, pero no se de donde puede originarse o desprenderse.
Me dijeron que puede ser el filtro de carbón activado o "canister" pero no se su funcionamiento y por lo poco que he visto solo ingresa y sale gases, no combustible.
Si alguno sabe, le a pasado o tiene alguna ideas, desde ya muy agradecido.
Saludos a todos.
Hola a todos
Saludos a todos.
Re: Misterio - Carbonilla en el tanque de nafta
Hola buenos días, me juego que es el canister, anulaseló que no pasa nada, sacá los cañitos y tapalos con cinta y listo, probá y sacate la duda, saludos
Alfredo
Hola. Yo tuve el mismo problema hace unos años en otra Scenic que tenía. Poné en el buscador TANQUE DE NAFTA SCENIC y ahí explico todo. Saludos y suerte.
  • 1 año después...
Hola! yo tengo un megane 1998 2.0 8v, tiene ese famoso cánister? La pregunta es por lo siguiente, estando en la ruta el auto empezó a fallar de repente hasta regular mal y terminar apagándose. Al darle arranque nuevamente por ahi encendía y por ahí no. Por suerte terminé en un mecánico honesto que al sacar el flotante vió que estaba lleno de un material similar al fastix rojo que tapaba todo el filtro de la bomba de combustible. Se limpió y listo. Alguien tiene idea que puede ser ese material. Gracias.
En algún momento, han sellado la tuerca del conjunto bomba-flotante y el excedente cayo al interior del tanque.
Es vital ese sellado para que sea impermeable? O era simplemente para trabar la tuerca? Disculpame pero no estoy muy ducho en el tema. De todas formas te informo que la cantidad de ese material era impresionante al verlo tapando el filtro de la bomba de combustible. Seguramente hay más libre dentro del tanque de combustible. Cuando llegue a Bs As tendré que limpiar el tanque. Se podrá hacerlo sin sacar el tanque? Además del filtro de la bomba y del filtro de nafta, existe otro filtro más? Leí, creo, que existe otro filtro para cada uno de los inyectores. Es así. Gracias.
El sellado es vital para evitar derramen al exterior cuando se llena , y olor a combustible en el interior del habitáculo, pero no lleva ningún tipo de sellador, solo un orings de goma, que si su estado y justa posición, es suficiente. Como bien decís seria importante revisar, el estado del interior del tanque, creo que no haría falta sacarlo, y los posibles filtros por los que preguntas, serian los que llevan los inyectores, pero el filtro de nafta no deja que lleguen a ese lugar.
Gracias. Por lo que llego a entenderte existe en realidad filtros para cada uno de los inyectores. Todavia tengo que volver a Bs As y tengo miedo q se me tape otra vez el filtro pre bomba de combustible que está en el flotante junto a la bomba. Algunas fallitas hace, quedaditas, tironeamientos mínimos que seguramente tengan que ver con los residuos del material que aún quedan en el tanque. Ya conseguí una bomba de plástico para una vez sacado el flotante sacar el resto de combustible y limpiar por lo tanto el tanque sin tener que sacarlo. Te hago dos preguntas más, se pueden cambiar, por un especilista claro, esos filtros de los inyectores? Se te ocurre algo más para solucionar estos inconvenientes? Muchas gracias. Espero ansioso tu respuesta.
Viene un kit con los 4 filtros, y aprovechas la limpieza y el control de caudal de los inyectores y el estado de la valvula reguladora, ya que todo esta en la rampa de inyectores.
Muchas gracias. Quedó pendiente la primera pregunta...Qué es el canister? En qué parte del mega está? Gracias.
Es un deposito que esta en el guardabarros derecho (en la punta, abajo), y sirve para acumular los gases del tanque y mediante una válvula, los ingresa a la admisión,( para evitar poluccion).
Por lo q te entiendo del lado del tanque, no? Si se obstruyera ese canister traería algún problema? Ultima pregunta, al cambiar los filtros de los inyectores se puede limpiar la rampa de inyectores por dentro y eventualmente todos los componentes de inyección (los tironeamientos que hace el auto me tienen loco!) Gracias de nuevo.
Guardabarros delantero derecho, es donde lo vas a encontrar, y no tiene manera de obstruirse, es una obligación, el limpiar la rampa y los inyectores simultaneamente.
Muchas gracias Walter58. Cualquier novedad te mantengo al tanto.
