tito Publicado 16 de Febrero del 2009 Publicado 16 de Febrero del 2009 Hace un tiempo que no me anda el levantavidrios trasero izquierdo, lo desarme y limpie con WD40 como lei en el foro, pero nada, no quiere andar. Probe de utilizar otra tecla para ver si era la tecla y me encuentro que cada una tiene un tipo de enganche distinto ninguna es igual? me llamo la atencion, como puedo probarla si es la tecla o no, alguna forma de puentear los contactos........o que hago, no quiero ir a comprar una sin probar esta. Saludos Tito Citar
tito Publicado 16 de Febrero del 2009 Autor Publicado 16 de Febrero del 2009 Hace un tiempo que no me anda el levantavidrios trasero izquierdo, lo desarme y limpie con WD40 como lei en el foro, pero nada, no quiere andar. Probe de utilizar otra tecla para ver si era la tecla y me encuentro que cada una tiene un tipo de enganche distinto ninguna es igual? me llamo la atencion, como puedo probarla si es la tecla o no, alguna forma de puentear los contactos........o que hago, no quiero ir a comprar una sin probar esta. Saludos Tito Citar
gimpro Publicado 16 de Febrero del 2009 Publicado 16 de Febrero del 2009 Re: Tecla levantavidrios Tito, si no me equivoco todas las teclas tienen 6 patas de conexion. Por ende calculo que 2 de estas patas son para llevar la alimentacion de la luz interna de la tecla, y las otras 4 patas deben ser 2 para subir y dos para bajar. No conozco la del conductor que tiene "onetouch". Lo que primero haria es, con un tester medir en donde aparece tension cuando se encienden las luces del auto (en contacto), despues ya con la tecla en la mesa de trabajo, medir continuidad entre las otras patas a ver cual es la que realiza el "puente" para que el vidrio baje, asi despues podes hacer el puente con un cable de no menos de 1,5 mm de seccion. Saludos Citar
cacho_concepcion Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Tecla levantavidrios es facil papa, las tapas donde trabajan las teclas las sacas a tirandolas, tienen unas trabas.... bueno una vez afuera la desarmas a la ficha y la limpias, a mi me paso lo mismo, ademas se ensucian facilmente porque les cae de todo. espero que te sirva. saludos Citar
Deepblue05 Publicado 17 de Febrero del 2009 Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: Tecla levantavidrios Miren en tutoriales muchachos que esta un paso a paso de 10. Saludos.- Citar
kasdaya Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: Tecla levantavidrios Así¬ es. Yo tambien desarme las teclas porque tenia las lamparitas quemadas y los encastres de las fichas donde se conectan, son distintos. Estas son las teclas del lado del conductor. Citar
Guerrerito Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: Tecla levantavidrios si tenes una punta de prueba... es facil.. sino... no revisaste los fusibles??? tienen individuales por maquinas =) Sino para hacerte la punta de prueva es facil... necesitas un led... una resistencia para el led... cable y algun pinche.. y despues explico como hacerla... fijate q de los 6 cables... hay uno azul finito en una punta esa es la iluminacion... el cable del medio es positivo y la de las puntas son las q dan los pulsos para q baje el motor o suba... saludos Citar
