Recién llevé el Mega a Renault Minuto para el service de 10000 Km. le digo al vago que lo recibió que estaba todo ok, menos un pequeño juego (es poco, pero se siente), que noto al girar el volante al estar detenido el vehículo. Con toda la paciencia se puso a explicarme que el piñón a veces no calza del todo ajustado en la cremallera, que no me preocupe porque es normal. Si lo notás con el auto en movimiento es otra cosa me dijo.. la verdad cuando ando no siento ese juego... no supe que decir y acepté su explicación.. anteriormente tuve un Clio y no hacia eso ni con los 135000 Km que tenía..
Alguno lo ota en su auto al girar el volante cuando está detenido y con el motor en marcha?
Gracias!
Gracias!
Re: pequeño juego en la dirección.
No creo que ningún movimiento en la dirección sea normal. Lo que sí, es probable que si no es mucho el juego, que no sea peligroso. Así y todo, creo que sería conveniente que lo revisen a fondo y lo hagas arreglar, si fuera necesario.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Al mio tambien le pasa lo mismo y lo lleve a revisar a una casa de direcciones hidraulicas y me dijeron que era normal porque en la cremallera hay un acople de goma o algo asi, en movimieno no me hace nada pero con el auto apagado se escucha un ruidito cuando moves el volante.
A mi me lo hace con el motor prendido, de lo contrario no se nota ningún ruido, el tema es que al conducir se nota ruidoso el tren delantero!! Tengo que llevarlo a hacer el primer service y no se si reclamarlo o no, ya que no me gustaría que me lo desarmen todo!! Quizás sea peor el remedio que la enfermedad!!
Por favor si a alguien se lo solucionaron sin darle muchas vueltas, avisen dónde lo llevó!!
Lo saqué del service y sigue igual, aunque me dijeron que ajustaron todo.. que no me preocupe.. pero voy a ver si en estos días me doy una vuelta por un mecánico amigote y que de su opinión.
Ah.. mi Mega que es usado un 90% por dos personas y sin peso atrás tiene los amortiguadores traserons reventados con 10000 Km... me piden que lo lleve al taller que lo cubre la garantía... que embole. :x
pregunta tiene juego o cuando esta el auto prendido hace en el primer recorrido de la dirección tac, para cualquier lado que lo hagas y sentís que después engancha la dirección, fíjate, si lo llevas al servicio oficial, que te dejen asentado o llévate algo que diga que lo llevas porque hace ruido donde lo hace y fecha de ingreso y egreso, sino después vas a tener problemas para reclamar.- te digo porque yo empece con el tac y ahora me voy a tribunales con mi 0km.- saludos
  • 1 año después...
El mio también hace pero con el motor prendido sin que este en movimiento. Giras el volante y se siente que tiene un juego. Después de un pequeño moviento recién comienza a girar la dirección. Del service me mandaron a un tercero que lo haga revisar. Me dijeron que se repará. Pero al final no fui. El auto tiene hoy 40000Km y no se empeoro la cosa. Sigue igual.
Hola: a mi entender, no es normal absolutamente ningún juego en la dirección, con motor detenido es lógico porque no esta trabajando el conjunto hidráulico que se sienta forzada, ahora con motor en marcha no tendría que hacer ningún juego, que sea habitual en megane, no quiere decir que sea normal, me voy a ocupar de ver el despiece de cremallera, pero no creo que tenga manchón de direccion (pieza de goma dura, tipo Fiat 600) pero repito la dirección no tiene que tener ningún juego muerto, yo no me quedaría con las respuestas de Renault, iría a algún especialista en direcciones hidraúlicas, en Capital hay unas cuantas, se me ocurre por ejemplo Salatino (jose María Moreno al 1000 ni bien se pasa la Autopista) tiene mas de 40 años en direcciones hidraúlicas...saludos..daniel
