Hola gente de nuevo yo esta vez con un problema nuevo ya que el otro fue solucionado, esta vez el problema es el cierre centralizado cuando compre mi scenic hace 10 dias funcinaba bien pero ahora solo llavea la puerta del conductor con el telemando, probe la señal de la llave y bien que me sugieren uds que puede ser el problema.
Re: problemas con el cierre centralizado
Hola ser_lui , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
si no entendi mal, cuando apretas el boton de la llave solo abre la puerta del conductor? si le das con la llave a la cerradura abre todo?
Hola Gente, hace 2 semana compre megane f2 2004 Expresion, para muchos sera poco pero es el auto q siempre quise tener... el auto anda de 10, pero tengo tambien el problema que la llave de telecomando al apretar el boton solo abre la puerta delantera, tengo q subirme y destrabar desde adentro para el resto de las puertas se abran. Cuando activo la alarma desde la llave si cierra todo.... me pueden dar una idea q es y como solucionarlo
Muchas Gracias...
Perdon me olvide de agregar que si pongo la llave en cerradura y giro tambien abre solo la del conductor....
buenas! no tendras roto los 3 motores del cierre de las demas puertas? proba sacando uno por uno y lubricalos, dale una limpieza, quiza asi te funcionen. Suelen llenarse mucho de tierra.
Hola no me acuerdo bien el año pero hay un modelo de megane, que al pulsar la primera vez la llave destraba solo la del conductor, y al pulsar por segunda vez, destraba el resto de puertas. Saludos
tenes que apretar 2 veces la llave, una vez destraba conductor, otra vez destraba el resto de las 4 cerraduras (3p + baul). hay que hacerlo seguido, es decir, apretas una vez, esperas 1-2seg. y apretas de nuevo para que se destrabe todo, si tardas (calculo que mas de 3seg. aprox) en apretar la llave la segunda vez, en vez de destrabarse el resto de las 4 cerraduras, se vuelve a trabar la del conductor (y activar la alarma en el caso que la tengas).
