Hola amigos,
estoy haciendo mis primeros kilometros y noto que moviendo el volante, ya sea parado o andando, cuando pasa por el centro se siente un roce cortito pero lo hace simpre, alguna idea de que puede ser?
Por otro lado me dijeron que iba a escuchar ruidos en las puertas y efectivamente cada tanto se siente algun ruido en la mia, como se puede solucionar o mitigar?
Gracias
Jorge
Hola amigos,
Gracias
Jorge
Re: dirección y ruidos de puerta
Hola Jorge!....fijate que del tema de la puerta se hablo bastante ese tema. Es mas, a mi tambien me pasaba y gracias a los chicos lo pude solucionar, poniendo vaselina solida si o si solida en la puerta y chau ruidos de la puerta, busca que estan varios post de eso.
Con el tema de la direccion la verdad no sabria decirte, ya que por el momento no me paso. Esperemos que otros chicos te contesten.
Avisanos como te fue.
Abrazooo!
Jorge, a qué tipo de "roce" te referís? Te hace un ruido? Qué tipo de ruido te hace? Un saludo,
Seba! :bien:
Hola Jorge, por el tema del ruido en las puertas escribí en el buscador vaselina solida y algo te tiene que aparecer, hasta fotos puse de donde se debe poner, por el tema de la dirección deberías orientarnos un poco mas, si el ruido viene de afuera o desde abajo del volante, si es un roce debajo del volante es una cosa y si es de afuera que tipo de ruido para mas o menos tratar de ayudarte que puede ser, algunos hemos tenidos ya algunos ruidos y mas o menos creemos que te podemos ayudar a buscar mas fácil, saludos
Alfredo
Por lo de la direccion revisa la presion de los neumaticos. Yo estoy usando 24psi y cuando muevo apenas la direccion hace ese roce que decis pero si le pongo 28 o 30 desaparece. Lo que pasa es que tengo las cubiertas para la miseria por eso le estoy poniendo 24.
Slds
Andres
El ruido lo hace afuera, lo comente con un mecanico sin ver el auto y me dijo que eso podria ser las camisas de los amortiguadores que estan resecas.
No tengo ni idea de lo que dijp y no se si me volaceo.
Voy a ver el tema dfel inflado de las cubiertas y les cuento.
El ruido de las puertas lo saque con la vaselina solida (genios).
Gracias
Hola JARS, bueno el tema vaselina solida va bien, ahora si el ruido lo hace parado o andando pueden ser las crapodinas de las cazoletas de los amortiguadores, tenes que desarmar, limpiar y ver si no están muy picadas las pistas y engrasar de nuevo o directamente cambiar las crapodinas, saludos
Alfredo
Gracias Alfredo por el detalle (igual para mi fue en chino) es algo que pueda hacer yo o en todo caso que costo aprox. podria tener?
Probe con el inflado a 32lbs y lo sigue haciendo.
Gracias
Hola, si tenes para sacar los amortiguadores y prensa resortes lo podes hacer vos, si no vas a tener que parar en un taller, el año pasado me cobraron mano de obra $ 140 por rueda para desarmar engrasar y volver a poner, si tenes que cambiar las cazoletas estan como a $ 200 cada una, saludos.-
Alfredo
Mirá, difícil no es, si tenes las comodidades, sacar rueda, sacar caliper de frenos, sacar bulón de maza, sacar dos bulones de amortiguadores, desconectar extremo, desconectar bieleta, sacar el bulón de la rótula y pasamos arriba, sacar los limpiarabrizas para poder liberar el plástico que esta debajo del parabrizas, y ya tenes a la vista los tres bulones que agarran el filtro de impacto o sea el pedazo de fierro con goma donde va metida la cazoleta, abajo sacar con cuidado el cable del ABS y tiras la maza para afuera para liberar el amortiguador, una ves que este suelto de abajo sacas los tres de arriba y ya lo tenes en la mano para comprimir el resorte y sacar el bulón del amortiguador y listo, lavar y engrasar o cambiar, saludos
Alfredo
Muchas gracias a todos por el aporte, por lo visto va a ser mejor confiar en un buen mecanico.
Abrazo.
  • 1 año después...
Yo lo hice y la verdad no es nada complicado.!!! demore una hora con paciencia.... Animate ajusta todo bien y listo cero problemas
Si lo llevás a un taller, recalcale que tengan cuidado con la conexión del ABS, a más de uno se lo dejaron desconectado o cortado en el peor de los casos.
Otro punto es asegurarse del estado de las cazoletas, que realmente se justifique cambiarlas, si solo una está mal, cambiá las dos igual, sino con una limpieza y engrase será suficiente. De paso te quedás viendo cómo hacen el trabajo y le sacás algunas fotos para documentar el arreglo.
Suerte.
