Estimados, queria realizarles una consulta.
Tengo un mega con motor K4M y el otro dia al levantarle el capot con el motor en marcha, adverti un ruidito en forma intermitente, hacercando el oido y palpando algunas partes, pude detectar que ese ruidito era del paso a paso (VDO) que no se porque se activaba de esta forma. Esto es normal ? pareciera como que corrije constantemente la entrada de aire. El auto regula bien, en frio a mas vueltas y en tem´peratura bajan progresivamente hasta mantener un ralenti aceptable. estara sucio? algun sensor para revisar?
Desde ya Muchas Gracias
Re: Paso a Paso
si el ralenti esta en 750 rpm lcon la temperatura ya normal , mas o menos la mitad, y no notas nada raro en el andar y funcionamiento no me preocuparia..
Re: Paso a Paso
La temperatura normal, en el andar nada raro (tironeos ni quedadas).
OK, asi quedara haciendo ruido
Re: Paso a Paso
pero es muy fuerte¡¡ o se parece a un zumbido asi como chispeo, como el de las bujias cuando las prubas con el motor encendido.
me explico
Re: Paso a Paso
no creo, el ruido normal que debe hacer un motorcito electrico de ese tamaño.
lo que me llama la atencion es porque funciona estando el auto en ralenti.
Re: Paso a Paso
recuerdo que en mi el clio que tuve año 2003 alguna vez senti un ruido extraño me imagino parecido al que comentas y era por el mismo sector que adviertes, pero despues de unos dias se fue solo, pero el auto nunca ni un problema. a ver si alguien mas aporta algo.
