korkre Publicado 1 de Junio del 2011 Publicado 1 de Junio del 2011 Hola chicos.. no me anda ninguna luz que soporta el baul, ni la marcha atraz ni la antieblas ni frenos. Alguno sabe si hay algun fusible de ese circuito? compre el auto sin manual :S.. si alguno sabe de donde puedo bajar el manual del megane rt nafta le agradeceria. saludos. cyas Citar
korkre Publicado 1 de Junio del 2011 Autor Publicado 1 de Junio del 2011 Hola chicos.. no me anda ninguna luz que soporta el baul, ni la marcha atraz ni la antieblas ni frenos. Alguno sabe si hay algun fusible de ese circuito? compre el auto sin manual :S.. si alguno sabe de donde puedo bajar el manual del megane rt nafta le agradeceria. saludos. cyas Citar
Pollo Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan Fijate en la seccion manuales Salu2 Citar
luis_monastra Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan fijate si no se desconecto alguna ficha, si son los fusibles, te vas a dar cuenta por el estado del filamento, y como dice bien pollo, fijate en la seccion manuales, descargate el correspondiente a tu modelo, y ahi te va a indicar cuales son los fusibles para cada parte, pero yo me inclino a algun conector o ficha mejor dicho, del plafon. suerte con lo tuyo y hacenos saber si lo pudiste solucionar saludos luis Citar
korkre Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan GRACIAS CHICOS.. TENGO UN PROBLERMIN MASOMENOS GRANDE.. Para que anden las luces del baul(freno y marcha atraz) tengo que prender si o si el antinieblas trasero en la palanquita, sino lo hago andan cuando quieren las luces, pero si prendo el antinieblas con la palanca se´prenden las luces del interior. Ademas parece que tengo invertido los cables de la palanca del antinieblas trasero al tablero, porque apago la luz antieblas trasero y se prende la luz del mismo en el tablero -.-" no parece dificil de descubrir pero hay ke ponerse un dia enterito a toquetear -jaja saludos Citar
luis_monastra Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan mmm, por lo que comentas hay un falso contacto, yo lo llevaria urgentemente a un "buen" electricista del automotor. cuando empiezan a joder las instalaciones electricas, mejor no tocar nada o mejor dicho hay que tocarlo, pero que lo haga un experto con buena reputacion. es lo mejor que te puedo aconsejar. saludos luis Citar
korkre Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan si.. estaba pensando eso porque no tengo tester.. jaja.. con lña mecanica me mando pero toda la poruqeria electronica me da miedo.. gracias luis.. Citar
luis_monastra Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan de nada, si lo solucionas ya sea por tu cuenta o por un tercero, hacenoslo saber. suerte!! saludos. luis. Citar
cacolasa Publicado 12 de Junio del 2011 Publicado 12 de Junio del 2011 Re: Luces traseras del baul no andan Hola: A mi me pasó algo parecido, cuando frenaba se prendían las luces de giro, con el giro las de posición, etc, etc. Encontré que el conector de la placa de las luces traseras se había fundido en la masa. Le puse una masa externa a un bulón al chassis que hay por ahí cerca, y se arregló el problema, si no tendría que haber cambiado la placa. Saludos. Carlos Citar
