oleon2006 Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Buenas tardes, tengo un megane clasic 2002, le cambiamos las bobinas de encendido, la bomba de gasolina, se limpiaron los inyectores, lo ultimo fue cambiarle el sensor de temperatura porq en el scaner salio que estaba en corto. pero resulta que el carro cuando esta bien caliente comienza con ciertas explosiones y la aguja de la revoluciones sube y baja hasta que el auto se apaga. Espero de alguien le haya ocurrido lo mismo y lo haya resuelto... soy de caracas venezuela, muchas gracias!!! Citar
oleon2006 Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Publicado 2 de Junio del 2011 Buenas tardes, tengo un megane clasic 2002, le cambiamos las bobinas de encendido, la bomba de gasolina, se limpiaron los inyectores, lo ultimo fue cambiarle el sensor de temperatura porq en el scaner salio que estaba en corto. pero resulta que el carro cuando esta bien caliente comienza con ciertas explosiones y la aguja de la revoluciones sube y baja hasta que el auto se apaga. Espero de alguien le haya ocurrido lo mismo y lo haya resuelto... soy de caracas venezuela, muchas gracias!!! Citar
Terma Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Re: AUTO SE APAGA Y LAS REVOLUCIONES SUBEN Y BAJAN Hola oleon. Probaron de cambiar el paso a paso, los orings estan bien ??? y la caja mariposa ???? Citar
Ric Publicado 2 de Junio del 2011 Publicado 2 de Junio del 2011 Re: AUTO SE APAGA Y LAS REVOLUCIONES SUBEN Y BAJAN Buenas tardes, tengo un megane clasic 2002... Hola oleon2006 , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
thenick Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: AUTO SE APAGA Y LAS REVOLUCIONES SUBEN Y BAJAN paso a paso Citar
awatle Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: AUTO SE APAGA Y LAS REVOLUCIONES SUBEN Y BAJAN Seguramente sea el paso a paso (con suerte limpiando la válvula se arregle). No se que motor tiene tu auto, pero te paso el tutorial para los motores F3R. Saludos! Citar
andresham Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: AUTO SE APAGA Y LAS REVOLUCIONES SUBEN Y BAJAN Oleon2006 Te paso el tuto que realizo Gimpro de la limpieza del paso a paso para tu motor viewtopic.php?f=71&t=3637&hilit=paso+a+paso+k4m Andres Citar
