tengo un megane k7m mod 98 no quiere arrancar con la llave, le pongo en contaco prende todas las luces pero cuando le doy arranque no hace ningun ruido, arranca empujando, que puede ser?
Re: mi megane no arranca
Hola jaf69ful, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
la bateria
que tal, ami me pasa exactamente lo mismo, giras la llave en contacto prende todo el tablero la bomba carga, pero cuando le das arranque no hace nada. Si lo empujas arranca como si nada, l tema es que esto no avisa, lo hace cuando quiere y te deja tirado, salvo que te empujen. La bateria es nueva. Mi motor es el f3r .
mira a mi me paso una vez con un peugeot hacia exactamente lo mismo le dava con la llave de arranque giraba el burro pero no arrancava lo enpujava y boala arrancava lo lleve a un mecanico y me cambio el contactor del tanbor de las llave de arranque y se acavo el problema prova por esa parte a lo mejor es ese el problema
  • 4 semanas más tarde...
hola, tengo un rtdi 99 y me pasa lo mismo, en la renault me dijeron que se magnetizo el burro! esto esmuy comun en los megane,
esta falla de magnetizacion del burro confunde a la señal de pulsos que le manda el censor del bolante a la computadora y no arranca
si le das un empujon arranca y no trae ningun problema!!
mañana les cuento que paso y cuanto salio todo!
saludos ariel.
