GUCO72 Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Hola Gente, hace 2 semana compre megane f2 2004 Expresion, para muchos sera poco pero es el auto q siempre quise tener... el auto anda de 10, pero tengo tambien el problema que la llave de telecomando al apretar el boton solo abre la puerta delantera, tengo q subirme y destrabar desde adentro para el resto de las puertas se abran. Cuando activo la alarma desde la llave si cierra todo lo q este abierto.... me pueden dar una idea q es y como solucionarlo o es normal q funcione de esa manera. Me olvida de comentar si intento abrir desde la cerradura del conductor solo abre esta puerta. Muchas Gracias... Citar
GUCO72 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Hola Gente, hace 2 semana compre megane f2 2004 Expresion, para muchos sera poco pero es el auto q siempre quise tener... el auto anda de 10, pero tengo tambien el problema que la llave de telecomando al apretar el boton solo abre la puerta delantera, tengo q subirme y destrabar desde adentro para el resto de las puertas se abran. Cuando activo la alarma desde la llave si cierra todo lo q este abierto.... me pueden dar una idea q es y como solucionarlo o es normal q funcione de esa manera. Me olvida de comentar si intento abrir desde la cerradura del conductor solo abre esta puerta. Muchas Gracias... Citar
j.ariel_22 Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Dudas sobre el cierre centralizado Hola Gente, hace 2 semana compre megane f2 2004 Expresion, para muchos sera poco pero es el auto q siempre quise tener... el auto anda de 10, pero tengo tambien el problema que la llave de telecomando al apretar el boton solo abre la puerta delantera, tengo q subirme y destrabar desde adentro para el resto de las puertas se abran. Cuando activo la alarma desde la llave si cierra todo lo q este abierto.... me pueden dar una idea q es y como solucionarlo o es normal q funcione de esa manera. Me olvida de comentar si intento abrir desde la cerradura del conductor solo abre esta puerta. Muchas Gracias... Primero antes que nada felicitaciones por el auto que compraste y espero ver fotos del mismo,mas de uno quisiera tener lo que decis que para muchos es poco. Luego refiriendome a tu problema,fijate si oprimiendo dos veces seguidas para abrir destraba las 4 puertas,una tanda de meganes venia con esa opcion pero no recuerdo que año era.Proba y contanos.Saludos. Citar
GUCO72 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 Re: Dudas sobre el cierre centralizado Ariel... primero te comento q a la brevedad estare subiendo fotos de la maquina.... y en segundo lugar muchas gracias por tu respuesta, era tal cual habia q apretar 2 veces el boton para destrabar las 4 puertas !!!! Muchas Gracias... Citar
mariano281 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Dudas sobre el cierre centralizado hola guco72 te comento que tengo mismo auto que vos, tambien me lo compre hace un mes. y la verdad que me resultaba extraño que tenia que estar destrabando desde adentro las puertas traseras. con el manual en la mano me puse a investigar y en un apartado dice que tenes que darle dos veces seguidas al boton de la llave del telecomando. lo probe y santo remedio. era cuestion de leer nomas. proba y decime, porque tiene que funcionar. suerte y contame. saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Dudas sobre el cierre centralizado hola guco72 te comento que tengo mismo auto que vos, tambien me lo compre hace un mes. y la verdad que me resultaba extraño que tenia que estar destrabando desde adentro las puertas traseras. con el manual en la mano me puse a investigar y en un apartado dice que tenes que darle dos veces seguidas al boton de la llave del telecomando. lo probe y santo remedio. era cuestion de leer nomas. proba y decime, porque tiene que funcionar. suerte y contame. saludos Aca ya estaba solucionado,pero gracias por postearlo de nuevo. Hola Gente, hace 2 semana compre megane f2 2004 Expresion, para muchos sera poco pero es el auto q siempre quise tener... el auto anda de 10, pero tengo tambien el problema que la llave de telecomando al apretar el boton solo abre la puerta delantera, tengo q subirme y destrabar desde adentro para el resto de las puertas se abran. Cuando activo la alarma desde la llave si cierra todo lo q este abierto.... me pueden dar una idea q es y como solucionarlo o es normal q funcione de esa manera. Me olvida de comentar si intento abrir desde la cerradura del conductor solo abre esta puerta. Muchas Gracias... Primero antes que nada felicitaciones por el auto que compraste y espero ver fotos del mismo,mas de uno quisiera tener lo que decis que para muchos es poco. Luego refiriendome a tu problema,fijate si oprimiendo dos veces seguidas para abrir destraba las 4 puertas,una tanda de meganes venia con esa opcion pero no recuerdo que año era.Proba y contanos.Saludos. Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Dudas sobre el cierre centralizado Ariel... primero te comento q a la brevedad estare subiendo fotos de la maquina.... y en segundo lugar muchas gracias por tu respuesta, era tal cual habia q apretar 2 veces el boton para destrabar las 4 puertas !!!! Muchas Gracias... Me alegro que haya sido eso nomas,saludos y a disfrutar la nave a full!!!! Citar
