Hola, el problema que me pasó es el siguiente:
El sábado le hice el cambio de aceite y cuando quise sacar los bulones del frente del chapón me encontré con que giraban locos. Se soltaron las piezas que van pestañadas en el soporte del radiador donde enroscan los buloncitos.
Uploaded with ImageShack.us
Como no se puede acceder por ningún lado para trabar los bulones y sacarlos los corte con la amoladora.
La pregunta es la siguiente: si sueldo unas tuercas con la eléctrica se jode algo del sistema eléctrico o de la computadora?
Porque si no lo mando al escapista que lo haga con la autógena.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Se puede soldar con eléctrica?
Hola, me dice el mecánico de RM de ushuaia que si se puede soldar, "pero" que desconectes la batería, por lo demás no hay problemas, saludos
Alfredo
Que grande Alfredo, increible la respuesta rapida desde Ushuaia.
Andres
Alfredo
Gracias Alfredo!!!! Mañana a la mañana lo hago.
Abrazos!!!
Tal como lo dijo Austral, te confirmo que sí se puede.
Yo lo hice en otro auto, e incluso no haría falta desconectar la batería pero, por las dudas, no está demás.
Yo les pasaria una mecha un poquito mas grande y luego un macho para hacer una nueva rosca, queda mejor
Salu2
No Pollo, porque los elementos donde enroscan los bulones estan sueltos, se desprendieron las pestañas.
Hola Marcelo, tenés que desconectar la batería porque como dijo Esteban va a soldar con eléctrica y estos autos tienen circuitos multiplexados con maza al chasis y en el caso del calculador del motor trabaja con pulsos, podes mandar un golpe de corriente y quemás el calculador de motor, uch, calculador de ABS, AirBag y otros daños, total no cuesta nada, solo reiniciar los vidrios y la radio, si fuera a soldar con autógena no habría problemas.
Esteban, a mi ya me pasó eso y no podía abulonar el chapón, un mecánico me fabricó unas piesas en forma de L con una plancha de chapa, en la parte corta de la L hizo una rosca y la parte larga la soldó a esa parte que vos pones en la imagen, acá le dicen semicuna delantera, no se bien el nombre, usaron una soldadura que le llaman electrica fría y es como una electrica pero lleva una garrafa tambien, saludos
Alfredo
... un mecánico me fabricó unas piesas en forma de L con una plancha de chapa, en la parte corta de la L hizo una rosca y la parte larga la soldó a esa parte que vos pones en la imagen ...
Gracias Alfredo, si no puedo soldarle las tuercas o una planchuela chata con agujeros roscados hago lo que me recomendas.
Mil gracias y un abrazo!
  • 1 mes después...
si se pueden soldar confirmado...! me paso y la gente rel conse lo hizo y quedo al trio!!!
A mi modo de ver y por experiencia te diria que soldar se puede, y tambien que no se debe, como asi tambien que desconectar la bateria te traera problemas, es decir, para que se pueda entender, lo ideal antes de soldar cualquier vehiculo que tenga algo de electronica es desconectar la bateria, esto es, para que la corriente parasita que va a viajar de la soldadora no recorra todo el circuito electrico/electronico dle auto
Pero, desconectar una bateria puede traerte tambien problemas, es decir, los peugeot y los renault son conocidos por entrar a desconocer las tarjetas y los codigos de arranque por falla en la UCH., si bien desconectar una bateria en cualquier auto es un procedimiento normal, podes estar dentro del porcentaje que tuvo problemas.
lo mismo con la soldadura, desconectas la bateria y no hay problemas, pero, si podes tenerlos, y, ello se debe a dicha corriente parasita que viaja desde la punta del soldador por parte de la carroceria, principalmente lo hara entre el trayecto entre el cual se encuentre la masa sujetada y la punta del electrodo, con esto quiero decir, no pongas la masa en el paragolpe trasero y sueldes en el delantero.......
en sintesis puede no pasar nada, como si, nadie, creo, va a garantizar que no tengas problemas, ahora bien, lo mas probable es que no lo deberias de tener.
soldalo que no hay problema,mi mecancico lo soldo y me puso las tuercas de acero para que cuando sacas y pones el chapon no se falsee la rosca.saludos
