RTMEGANE Publicado 7 de Junio del 2011 Publicado 7 de Junio del 2011 tengo el Mega 1 Fase 1 98 RT con 185-60-15. le entrara la 185-65-15? toca en algun lado? si alguno me puede pasar una data del fase 1 o 2. gracias mil !!! Citar
RTMEGANE Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Publicado 7 de Junio del 2011 tengo el Mega 1 Fase 1 98 RT con 185-60-15. le entrara la 185-65-15? toca en algun lado? si alguno me puede pasar una data del fase 1 o 2. gracias mil !!! Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Con que fin le queres subir el talon?? Citar
Pollo Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... En lo posible no hay que modificar la pisada, para que???? Citar
ddiego1 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Si cambias el talón me parece que se agarraria mas !!! lo queres hacer porque lo sentís que revota mucho ? tengo el M 1 fase 2 y la medida que trae el mio es 190/60/15 si te sirve de algo Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Si cambias el talón me parece que se agarraria mas !!! Todo lo contrario,si sube el talon dejando el ancho de banda de rodamiento en 185 va a tener deriva el neumatico.Mucha altura de talon y poca banda de contacto contra el piso. Citar
Leonino1970 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... yo tengo 195-55-15 Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... yo tengo 195-55-15 Esa medida queda perfecta. Citar
RTMEGANE Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Con que fin le queres subir el talon?? para que mienta menos el velocimetro. Citar
RTMEGANE Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... En lo posible no hay que modificar la pisada, para que???? la pisada queda en 185 igual. no se modifica. Citar
Pollo Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: una medida mas... En lo posible no hay que modificar la pisada, para que???? la pisada queda en 185 igual. no se modifica. La pisada no es el ancho de la goma sino la cantidad de metros que recorre el neumático (circunferencia). Las relaciones de caja están calculadas en relación a la medida del neumatico, si lo varias estás variando pique/velocidad final Salu2 Citar
albinegro6 Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Yo tengo 195/55/15 y no toca para nada. Es mas, está bajado de trompa y nada.. Abrazo Citar
gimpro Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: una medida mas... Si queres hacer el cambio para disminuir el error de velocimetro, creo que podes subir hasta 195-60 R15. Pero desde ya te digo que no vas a ganar mucho porque el error es del orden de 6%..... demasiado para arreglarlo solo con eso. Saludos Citar
