Estimados amigos.... poseo una scenic tdi 1998. hoy estaciones, apague el motor y cuando quise ponerla en marcha, no arranco mas. He revisado todo lo que es mecanico.... no llega gasiol a los inyectores.... la valvula de corte funciona acorde a sus especificaciones..... me enciende de cundo en cuando el testigo de la inyeccion.....
Re: consulta abierta
Hola Alejandro1966, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
  • 1 mes después...
hola gente poseo una scenic rxe 1998 y se le rompe la bomba de nafta cada tanto porque es??? gracias
Hola nico mercado , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
una consulta la scenic 98 rxe 2.0 abs 8v mia larga olor a quemado por el tablero pero la revisaron muchas veses y no tiene nada quemado alguien sabe que puede ser??? ........gracias
Paso a responder...
Alejandro 1966 problemas con la TDI, probablemente el problema que tengas es por una chupada de aire en algun lado, hace poco cambiaste el filtro de gasoil de casualidad? podes probar de hacer lo siguiente, comprate una jeringa grande, y llena a mano el filtro con gasoil y los caños de alimentacion a la bomba, fijate que los chupetes de los caños esten ok (no agrandados ni flojos) ante la duda sugiero cambiarlos por mangueras con abrazaderas (estas nunca fallan) si con eso el problema sigue tendras que ir a alguien especializado.
Nico mercado se te quema la bomba de nafta, yo probaria de poner el motor Bosch tipo original, no el chino barato y trata de tener siempre medio tanque de nafta, porque es el combustible lo que enfria la parte electrnica del motorcito, si vos soles andar con menos nafta, la misma trabaja siempre caliente...y se quema....tenes GNC? trata al menos de mantener 1/2 tanque, si se sigue quemando anda a un buen electricista porque debes tener algun kilombito en los cables.(esto es raro...lo mas comun es lo otro que te digo)
nico mercado olor a quemado del tablero ,si ya lo revisasron y no tiene nigun tema electrico seguramente el olor te vieje del vano motor, para reviswsr si no hay nada gotiendo sobre el escape etc vas a necesitar una fosa o elevador y una portatil de mano para revisar...lo hace siempre o solo en caliente?
no tengo gnc , pero capas que sea por eso de la nafta porque nunca la uso con mas de 1/2 tanque gracias
lo del olor a quemado lo hace cuando calienta ah y gasta mucha agua lo llene de agua el sabado pasado y hoy ya no tenia mas......gracias por responder
entonces seguramente tenes una fuga en el circuito de la calefaccion, empeza por revisasr las conecciones del agua del vano motor al interior (estas dos mangueras las ves de frente abajo de la manguera de aire del filtro, y luego mirando desde el lado de la pedalera controla el radiador....no tenes agua en el habitaculo? Controla eso, no es bueno que el auto gaste tanta agua....otra alternativa es que tengas alguno de los tapones del block picados.
no tengo agua adentro del habitaculo pero por ahi pueda ser lo de los tapones porque sabe perder agua pero no siempre es algo raro y me tiene preocupado........gracias por responder
Hola a todos...alguin sabe donde puedo conseguir repuestos o juego de repatración de la caja mariposa?. Scenic motor 2.0 rt 8 valvulas
Hola fedebaggio, es probable que alguien te pueda dar una mano, pero como para cumplir con las formalidades básicas de todo ambiente social, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Hace poco notamos la baja del agua del deposito, que cada vez fue haciendose mas y mas rapida, asi que nuestro mecanico reviso todo y como no encontro nada hasta desarmo la parte de la distribucion para verificar que no haya fuga en la bomba de agua que esta ahi metida (muuuuuy incomodo e impractico) pero tampoco noto nada... asi que como no le quedaban mas alternativas reviso debajo de las alfombras delanteras y ahi encontro la humedad que no se persibia sin levantar las alfombras... resulto ser una perdida del radiador de la calefaccion que segun me explico es descartable y por lo tanto no hay modo de repararlo. Salio $350 el nuevo y la sopresa fue que vinieron dos modelos distintos para este Scenic, y como es logico segun Morphy, primero le dieron el que no iba ... jaja
