Como recordaran, ta vez, hace unos 15 dias seme chocaron, con todo lo que implica, lo bueno es q el fallo de transito salio a mi favor, el tema es que ahora el auto se me paro por completo, como si se hubiera pegado el motor le doy arranque y nada solo se bajan las luces, revisamos el punto y la correa de distribucion y estan bien, empujamos el auto hacia a tras y el motor ya gira, el tema es q la bujia del cilindro la saque y estaba golpeada a al parecer con agua, la verdad no se que hacer me dicen q se puede hacer salido un perno de la valvula, esta cayo dentro del cilindro ay al subir el piston arrastro y rompio la tapa de cilindro, el tema es que sin bujias hago girar el motor y todos los cilindros sop`lan menos ese, que opinan, sera grave lo del auto, por favor ayudaaaa.. comenten lo que piensan q creo mas en ustedes q en los mecanicos q visite.... desde ya muchas gracias...
Re: Me paso lo peor!!
imagino pro lo que decis que el go,pe fue de frente, mas alla de esto el auto estuvo mucho tiempo parado????, la bateria que onda, vos corroboraste lo que dijo el mecanico???..
Un abrazo
Si el cilindro no sopla, lo mas seguro que se haya partido la viela o el cilindro y este pegada la cabeza arriba. Para chequear rapido, abri la tapa de valvula y fijate si alguna valvula esta mal, si le paso algo al cilindro al haber girado el motor, casi seguro alguna valvula deveria mostrar problemas, en especial de ese cilindro.
Si no sopla,se rompio la cabeza del piston,si se hubiera roto la biela el ruido se hubiera sentido como si tuvieras un enano con un martillo dentro del motor.
El golpe fue atras y me doblo el eje trasero de suspension, segun mecanicos lo ideal es cambiarlo por nuevo por que al ser de fundicion no se repara y si se lo hace no ueda bien, con respecto al motor he escuchado tantas sugerencias que me hacen descreer en los mecanicos, uno me dijo que es solo el burro de arranque, otro q se rompio una valvula x algo q cayo dentro del motor una pieza tuerca o algo y eso trabo la valvula y al subir el piston el motor se quedo pegado, empujandolo en cambio giro en sentido contrario y se libero rompiendose la valvula y q por eso esta golpeada la bujia, la verdad no se que creer, voy a esperar unos dias escuchar sugerencias y buscar un mecanico q almenos parezca mas honesto, desde ya muchas gracias amigos y mil disculpas pasa q amo mi auto y lo cuido como a un integrant de la familia y me pasa de tdo.... Graciasss
Mira si el golpe fue atras, no tiene nada que ver con el motor. Algo le paso al motor. Otra cosa que puede haber pasado, es que se te haya roto el arbol de levas, entonces supone que la valvula quedo abierta, vino el piston, cabeceo como rugeri y un pedazo de la valvula bajo acomodando la bujia. Sino no se explica. Para mi si abris la tapa de valvulas vos mismo, vas a ver el problema a simple vista.
el golpe de atras es aparte, a los dias me paso lo del motor, destape y el arbol de lebas esta en condiciones, el tema esta en el cilindro 1 q no sopla, es decir alparecer esta pegado el piston o la valvula rota, me parece q lo unico q me queda es llevarlo al taller y confiar en lo q me digan, el tema es q ninguno de los q he visto hasta ahora me inspira confianza, por q me afirman una cosa y despues afirman lo contrario, gracias por todo...
Con respecto al destape, trataste de ver como estan las valvulas, las viste bien?. Si el cilindro no sopla, es porque ese piston tiene un problema grave, asi que para mi punto de vista, no queda otra que abrir el motor. No se si los socios del club tengan otra manera de corrorbar esto, pero no creo que te queden mas opciones. De ultima jugado por jugado, sacas la tapa de cilindros y listo.
No se esa es mi vision.
No le des muchas vueltas, sacá la tapa de cilindros y ahí se va a saber la verdad de la historia, si te das maña hasta la podés sacar vos, tenés el motor más sencillo de todos los que equiparon a los mégane...
Saludos!!
Guille Cba.
tienen razon muchachos, me parece q voy a desarmar y corroborar todo yo mismo, les encargo si conocen algun tutorial o pagina q me pueda orientar en como hacerlo, al menos con detalles fundamentales como el de como no perder el punto, che mucha gracias...
bajate el manual, si no me equivoco esta en la pagina principal del club.
tenes que sacar las tapas y desatornillar. con una llave tubo.
Bajate el despiece de la seccion manuales.
Un abrazo
